Seite 2 von 2 1 2
Original geschrieben von rovervirus
hast du eine wegfahrsperre verbaut?
Nein, keine Wegfahrsperre oder Elekonik (ausser die von der Webasto) ;-)
on her majesty´s service
check mal das massekabel von rahmen an motor.
(und die anderen kabel, massekabel)
das zeug gammelt gerne unerkannt mal durch.
Original geschrieben von trollbaer
@Rainer: Wie hast du den Anlasser gereinigt? Ausblasen, auswaschen?
Den Staub der Kohlen ausgeblasen, Lagerstellen und Zahnrad vorne mit Waschbenzin gereinigt und gefettet.
Im vorderen Teil sitzt noch ein Getriebe. Also nicht in Benzin untertauchen. Oder eben komplett zerlegen....
Gruß Rainer
hier ein neues Feedback zu meinem AnlasserProblem.
Natürlich bin ich noch nicht dazu gekommen den Anlasser zu zerlegen und Reinigen.
Vergangenen Freitag ist er nach einer Pinkelpuase auf einem Autobahnrastplatz
wieder nicht angelaufen und klopfen mit dem Hammer (auf den anlasser, nicht auf meinen
Kopf o.ä.) brachte keine Verbesserung.
Abziehen und drannstecken des weiss/roten Kabels (tipp von Monny) hat leider nicht geholfen.
Aber Rütteln an dem dicken +12V Kabel von der Batterie zeigte das dieses Kabel nicht so
100%ig fest war. Ein bisschen drann rütteln und es funktionierte. Mittlerweile habe ich
die entsprechende Mutter angezogen (ohne den Schraubenschlüssel am Auslasskrümmer festzuschweissen).
Nun bin ich gespannt ob das Problem behoben ist. ... naja, die Zeit wird´s zeigen.
Trollbaer
<- Dieses Problem hatte ich auch schon einmal. Gab eine Kostenlose fahrt mit dem ADAC Abschleppdienst. Zuhause konne ich den Massefehler anaysieren und beheben... ist schon ne Weile her.
Trollbaer
Sowas mache ich vorzugsweise mit dem stählernen Gliederarmband meiner Armbanduhr mad
Gruß Rainer
mir hat es dabei mal die Feder in der Ratsche weggeschmolzen... da war es vorbei mit dem ratschen :-(
ranx2
Seite 2 von 2 1 2
Arseling
Arseling
45968
20,165,972 Hertha`s Pinte
7,954,425 Pier 18
3,750,858 Auf`m Keller
3,680,012 Musik-Empfehlungen
2,713,379 Neue Kfz-Steuer
2,663,046 Alte Möhren ...
Bomber1980
Posts675,979
