Page 18 of 47 1 2 16 17 18 19 20 46 47
hallo sascha
ich habe ja den umbau auf ein lt77/230 auch noch vor mir, getriebe sind schon länger vorhanden und komplett überholt, was mir kopfzerbrechen macht ist die traverse hinter dem getriebe(die, durch die die kardanwelle hindurchgeht). die sitzt dann so knapp, das ein getriebeein- und ausbau nur mit motorein- und ausbau funktionieren kann. ich hatte erst die idee, haupt- und transfergetriebe nacheinander zu montieren, hilft aber auch nicht weiter. die einzig vernünftige variante scheint mir, die traverse schraubbar zu machen, so das sie für künftige revisionen entfernt werden kann.
wie löst du das problem bei deinem umbau, oder hast du mehr platz mit deiner kombi v8-lt77/230 zu der traverse?
gruß rainer
hallo rainer,
bei mir ist nun genug platz aufgrund des versetzens der vorderen traverse- die originle 4 zyl. kardanwelle passt dann auch noch (siehe bild).
die schraubbare variante finde ich eine gute idee- hast du dir das layout so ähnlich der schraubbaren exMod getriebtraverse vorgestellt?
"nur" nachhinten versetzen wirft zu große fragen hinsichtlich stabilität des rahmen auf? oder ist das was im weg?
ich überlege noch, ob ich die hintere traverse bei mir, ist vielleicht auch für dich interessant, wie beim stage one "unten offen" umbaue, ähnlich der nächsten quertraverse hinter der diskutierten. die demontage der kardanwelle ist einfacher und ggf. schlägt die kardanwelle bei wilden geländfahrten nicht im traversenloch an (siehe bild)... das getriebe sitzt schon echt hoch auf. ist aber noch noch nicht zu ende gedacht.
was hälst du grundsätzlich mal von einem treffen, um ein bißchen zu fachsimpeln? hätte auch noch ne frage zu deinen 9.00lern...
gruß
sascha
hallo
wir können uns gerne mal treffen. schlage vor du kommst mal zum frank, aber laß uns vorher klären wann. bin in letzter zeit aus dienstlichen gründen nicht mehr so oft dort. geht aber auch bei dir.
gruß rainer
Update 11.11.2010 [Linked Image von aang-maps.de]:
Gestern habe ich die Halter für das Lenkrelais am Rahmen angefertigt. Diese werden nach endgültiger Fixierung nahezu den originalen entsprechen, sind aber im Detail verbessert- sprich keine Korrsionsfallen wie das Original und stabiler.
[Linked Image von s3.up.picr.de]
[Linked Image von s4.up.picr.de]
Nach Fertigstellung erfolgte die erste Fixierung am Rahmen, schaut schon ganz gut aus... Zur Kontrolle werden die Halter an der Rahmen geheftet, dann die Räder gelupft und anschließend wird eine dynamische Funktionskontrolle durchgeführt;-)
Update 14.11.2010:
Der Nachmittag/Abend war recht erfolgreich: Die Halter des Lenkrelais sind endpositioniert (hoffentlich) und angepunktet.
Alles zur "Funktionsprüfung" montiert.
Zudem müssen bei Verwendung der originalen Getriebehalten die zwei Haltepunkte der Sitzkiste etwas abgeändert werden. Die uns wohlbekannten Verlängerungen der Haltepunkte, welche auf der Innenseite des Rahmens entlang befestigt sind, mussten weichen. Stabilität erlangen die Haltepunkte nun durch ein 4mm starkes Versteifungsblech oberhalb des Rahmens + einer "Rundumverschweißung" am Rahmen.
Anschließend habe ich mich mit der Positionierung des Antriebsstranges befasst...
Update 15.11.2010:
Ein paar Minuten freie Zeit heute Abend habe ich genutzt, um die Positionierung des Antriebsstranges zu überdenken. Nach ein bißchen rücken, schieben und unterfüttern ist eine ganz gute Ausgangsbasis für weitere Schritte in der Endpositionierung entstanden (ist aber noch etwas schräg).
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
auf dem foto sieht die flucht der kardanwelle zur hinterachse
noch nicht so toll aus.wird die traverse mit dem loch noch
geändert oder past das so.......... ??? sieht man schlecht......
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Ja, richtig erspäht- die Traverse muss leicht abgeändet werden, so auch die "Einbuchtung" in der vorderen Getriebetraverse. Bin guter Dinge, dass ich die Ausrichtung gemeinsm mit meinem Vater in den nächsten Tagen abhaken kann.
Dann wird es endlich langsam ernst:-)
Update 16.11.2011:
Aufgrund der ersten Winterreifenwechselrutsche meiner Liebsten ging heute Abend nicht soviel. Zumindest habe ich zwei von sechs Blechen der Motorhalter fertigstellen können.
Und zur Ausrichtung vormontiert:
Update 17.11.2010: V8 is in the house...
Heute Abend können wir einen (für mich) großen Erfolg verkünden: der Antriebsstrang ist optimal im Rahmen positioniert- als ob es nie ein anderer Antriebsstrang gewesen wäre. Seht selbst...
Im nächsten Schritt werden die Motorhalter angefertigt und vorerst angepunktet. Anschließend wird alles nochmals geprüft und dann wird an den entsprechenden Stellen eine dauerhafte Verbindung hergestellt.
Hubi
Hubi
Bayern und Niedersachsen
20,520,209 Hertha`s Pinte
8,089,145 Pier 18
3,836,959 Auf`m Keller
3,774,943 Musik-Empfehlungen
2,797,856 Neue Kfz-Steuer
2,753,824 Alte Möhren ...
2 members (user108, G300GD), 439 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
Andi D, hexchen
Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior, vaporosa
10,142 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,877
Topics44,469
Posts676,489
Members10,142
