Posts: 18 |
hallo mein 300gd bj 86 läuft immer noch nicht richtig nach ventile einstellen alle filter wechseln ausm kanister füttern kraftstoffförderpumpenventile? und feder wechseln und luftfiltertausch sowie gasgestängeüberprüfung ist er immer noch wie leicht abgeriegelt (dreht halt nicht frei) jetzt bleiben nur noch die einspritzdüsen oder pumpe aber wovon gehen die kaputt? muss jetzt zum bosch dienst und euros investieren oder fällt jemandem noch was anderes ein würde so gerne mal frei fahren (ungedrosselt) gruss und danke für etwaige ideen was ich noch selbst checken könnte klaus
ps der hat erst 70000 km runter und ist erst seit anfang des jahres bei mir
Posts: 509 |
Wenn der km-Stand wirklich stimmt würde ich den mal ohne Gang einzulegen schieben. Sollte nach überwinden der Massenträgheit recht leicht gehen. Vieleicht hast du ganz andere Probleme wie Radlager fest, Fette verharzt usw. Eingefahren ist der im Grunde ja auch noch nicht.
So sieht's aus
Posts: 18 |
jo das der noch recht wenig gefahren ist für sein alter war ein haupt kaufargument aber rollen tut der schon frei aber beim fahren isser halt wie zugedreht. der arme nun nicht mehr unter uns weilende der ihn sich mit siebzig neu gekauft hat war wohl auch nicht der rasanteste fahrer deshalb hab ich auch schon einiges an PÖL verfahren weil ich den halt von evtl rückständen befreien wollte (pöl löst doch so einiges an) nur eben mein problem ist immer noch präsent mir kommt es sogar so vor als hätte er im schiebebetrieb nicht freie luft oder sonst was will sagen man merkt seine enge am kragen sogar bergab klaus
Posts: 509 |
Kann auch sein das die Einspritzventile verharzt sind. Aber bevor du da einfach das rumtauschen anfängst. Raucht der schwarz? Vergleich mal die Abgaswerte mit den Werksvorgaben, Verdichtung geprüft? Wenn alles i.o. schau dich mal nach einem Leistungsprüfstand um, nicht das du etwas erwartest was garnicht...
So sieht's aus
Posts: 18 |
nun er soll nur rund laufen und das tut er eben nicht in letzter zeit nagelt er auch nach einem kaltstart leicht für die ersten paar meter aber dann ist alles wie immer.
Posts: 1,488 |
Regelstange der Einspritzpumpe macht nicht den vollen Weg... ist ein heisser Kandidat!
Posts: 18 |
regelstange einspritzpumpe ? ist die innen oder aussen was hindert die in der regel den vollen weg zu machen ist das schlimme ? was regelt die stange, doch wohl die spritmenge oder ?
Posts: 7,421 Likes: 59
Posts: 7,421 Likes: 59 |
also den Vollastanschlag der ESP solltest Du mal überprüfen, ob die dann überhaupt Vollgas bekommt. Dann würde ich die Düsen abdrücken lassen.
Gruß Thomas
Posts: 18 |
also ESP und düsen wie ich vermutet hatte laut forumsrechersche(wir das so geschrieben???)
kann eigentlich die rücklaufleitung in das metallstück der leitung oder noch weiter hinten verstopft sein ? hatte das schon mal jemand der plastikschlauch von der kraftstoffförderpumpe zum hauptfilter sieht mir auch etwas geschrumpft aus? oder ist das normal
Posts: 415 |
Ist bei Dir eigentlich die shift-Taste kaputt oder ist es eine besondere Geste der Freundschaft, dass Du alles klein schreibst und kein Punkt und Komma kennst?
Das wird in Foren allgemein als sehr unhöflich empfunden.
Arno
s-Hertogenbosch, Niederlande
1 members (user108),
212
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
