Hallo Zusammen,
mir ist kürzlich der Motor ins stottern geraten, nachdem ich, mit nur ca 10L im Tank, die Autobahnauffahrt etwas schwungvoll genommen habe.
Auf dem Beschleunigungsstreifen war dann nichts mit Beschleunigen.
Nach wenigen hundert Metern und kaltem Schweiß war die Leistung wieder wie gewohnt da.
Ist das entsprechend der Spezifikation oder muß der Schrauber anfangen zu ermitteln?
G-ruß
Timex_TLS
G320R6 kurz Bj 11/94
kleine Aufgabe für Physik:
Was passiert mit dem Kraftstoff im Tank in Kurven?
(kleine Hilfe: der Tank ist breiter als lang, und nur etwa zu 10% gefüllt)
wink
W Offline
Ist normal, vorher fahr ich nicht tanken.
So sieht's aus
ich kenne dieses Phänomen von meinem G230 (W463). Da war der Kraftstoffschlauch von der Beruhigungsdose im Tank abgerutscht. Laut Heinrich Wangler kommt das beim 463er Kunststoff-Tank wohl gelegentlich vor.
Ist leider kaum reparierbar, weil man durch die Öffnung des Tankuhr-Gebers nicht hinkommt, um den Schlauch wieder aufzuschieben. D.h. neuer Tank oder rechtzeitig tanken (spätestens bei 1/4 vollem Tank).
Gerhard
W Offline
Viertelvoll = 3/4 verbraucht. Wenn das wie bei mir 900km@80Ltr ergibt kann der Schlauch zumindest bei mir nicht ab sein, das wäre sonst sensationell. Er sagte auch das er nur etwa 10 Ltr im Tank hat dabei.
So sieht's aus
das mit dem 1/4-vollen Tank bedeutet, dass man dann keine Gefahr läuft, dass der Motor stottert, weil immer genug Saft da ist. Bei meinem 230er trat der Effekt meist erst kurz vor Leuchten der Reserve (ca. 10-15L Rest im Tank) auf, aber das war mir im kurvigen Schwarzwald einfach zu heiß.
Die Beruhigungsdose erfüllt ihren Zweck ja hauptsächlich bei schnellerer Kurvenfahrt bzw. bergb/bergauf. Das heißt, dass dieser Fehler auch nur dann auftritt.
Wenn der Motor sonst keinen Sprit bekommt, gibt es noch zig andere Gründe, die hier noch gar nicht aufgeführt worden sind.
Gerhard
H
HT1
HT1
H
Der Begriff "etwas schwungvoll" ist wohl recht dehnbar ...
offensichtlich... wink
Gerhard
Kermit
Kermit
Frankfurt am Main
20,307,095 Hertha`s Pinte
8,005,648 Pier 18
3,775,221 Auf`m Keller
3,713,950 Musik-Empfehlungen
2,739,081 Neue Kfz-Steuer
2,695,780 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 572 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Do27Pilot, Dschibble, Hasi
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,399
Posts675,626
Members10,104
