Posts: 33 |
hallo, ich möchte meine türdichtungen bei meinem defender erneuern. hat da jemand erfahrung und kann was empfehlen? bei ebay hab ich jetzt was gefunden, da kostet die dtg für eine tür ca. 25 euro. kennt jemand die qualität? nakatanenga bietet welche mit besserer dichtung für 135 euro an. ziemlich teuer, aber wenns wirklich gut ist... hat da jemand erfahrungswerte? gruss volker
Posts: 90 |
Die Dichtungen vom Nakata halten was sie versprechen . Durch die doppelte Lippe sind die staubdicht und es tropft bei meinem ST auch nicht mehr rein .
Absolut passgenau machen die Dinger einfach nur Spass , hab keinen Cent bereut . Montiert werden sie wie die originalen .
Gruss , Stefan
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
135 Euro für eine Türdichtung, geht's noch ? die Aftermarket Dichtungen für 25 Euro sind vollkommen ok und dichten besser als die original LR-Dichtungen
Posts: 504 |
Ich hänge mich hier einfach einmal dran: Bei mir wurde die Türdichtungen erneuert. Seit dem geht die Tür nur sehr schwer zu. Wenn es kalt ist kann ich sie nur in das Schloss drücken, alles andere funzt nicht. Doofe Frage: Wo kann ich das Spiel einstellen? Prost "lecker Reissdorf" mitten in Hessen
Posts: 90 |
Siehst du Duracell , das Problem habe ich mit den sauteuren Dingern eben nicht ! Die Türen schliessen smoooth und ohne Spannung .
Nix für ungut .....
Stefan
Doofe Frage: Wo kann ich das Spiel einstellen? bei dir scheint der Gummi zu hart, Spiel einstellen bei Defender Türen geht nicht, mach die Dichtungen wieder ab, sind ja nur geklemmt, und dann über Nacht in eine Schüssel mit Mamas Weichspüler
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Der Bolzen,an der B-Säule,den der Schlosskasten umgreift, lässt sich etwas anders positionieren. Da ist ein Innensechskant,zum losschrauben drin.
Posts: 42 |
zumindest beim Originalgummi ist im Knick ein Schlauch drin. Den hab ich rausgemacht. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/5701074.jpg)
Posts: 504 |
Mir wurde damals gesagt es wären Dichtungen vom neuen TD4. Diese wären etwas strammer, die guten alten wären mir lieber gewesen.
Posts: 8,679 |
Mir wurde damals gesagt es wären Dichtungen vom neuen TD4. Diese wären etwas strammer, die guten alten wären mir lieber gewesen. Im obigen Bild siehst du, was Caruso meint, den "Schlossbolzen" an der B-Säule, da geht schon was. Ansonsten kann man Plättchen kaufen/basteln, die under die Scharniere gesetzt werden. Was soll da nicht gehen?
560
Posts675,901
