Maschtuff
Maschtuff
Jedes seriöse Dieseltuning beginnt mit einem grösseren LLK so ist das. egal was der Hr. rovervirus glaubt. das ist mathematisch beweisbar. nicht was der Hr. rovervirus glaubt, sondern das die frische kühle was bringt. Ich mag irren, aber mir schien dass der Virus seinen Finger eben zustimmend genau auf die Notwendigkeit eines groesseren LLK legte. Der allein erscheint allerdings nach gebraeuchlicher Ansicht nicht befriedigend: regulierende Massnahmen anderswo sind ausserdem unerlaesslich, will man (gefuehlte) Traegheit des Landy von Grund auf kurieren. Beim Foto von @Selbermacher frage ich mich, was man an der von ihm bezeichneten Stelle eigenlich messen will, wenn es um Feststellung hoeherer Leistung gehen soll? Dort wird man doch wahrscheinlich nur die - vom LLK kommende - niedrigere Temperatur messen koennen - oder?
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
um diese temperatur(-senkung) geht es doch, um die heilsversprechen des kühlerherstellers zu bewerten.
natürlich wäre eine leistungsmessung auf dem prüfstand noch aussagekräftiger, aber dieser aufwand wird doch sehr gescheut.
Maschtuff
Maschtuff
um diese temperatur(-senkung) geht es doch, um die heilsversprechen des kühlerherstellers zu bewerten. Das ist schon klar!  Aber damit hast Du doch noch ueberhaupt keine Aussage ueber die echte Leistung und damit keinen objektiven Vergleich zu frueher!
Posts: 90 |
Selbermacher , also zumindestens in meiner Ansaugbrücke hängt ordentlich Motoroil drin und mein Gedanke war , das der Fühler dann die Temp. des wärmer werdenden Oils misst .Wie anders als im Nebel kommt das Oil dort hin ?
Rovervirus , so wie du es beschreibst ist es konsequentes Tuning . Von Seiten Andrews wurde mir zum grossen Kühler auch ein anderer Lader angeraten um dem grösseren Volumen Rechnung zu tragen - Stichwort Turboloch .
Ich will aber "nur" demnächst nen Wohni etwas müheloser ziehen und erwarte das mit dem Kühler die Abgastemp. sinkt .
An sich gefällt mir die Trägheit des Landys , da ist er wie ich !
Das 30 % Versprechen erscheint mir auch hoch gegriffen , es war nicht der Grund für den Kauf .
Stefan
ein bisschen ölig ist es dort natürlich, spielt aber keine rolle bei der temperaturmessung. im verhältnis zum massenstrom der ansaugluft ist der des ölnebels fast gar keiner, sonst hättest du in kürzester zeit kein öl mehr im motor...
bist du der stefan von der armaturenfirma?
Posts: 90 |
Ok , das klingt plausibel ! Nee , hab nichts mit Armaturen zu tun .
Stefan
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
grösserer llk zum tuning ja! der Herr möge verzeihen das meine nichtigkeit nicht ordnungsgemäß las was geschrieben wurde. wenn Sie also zustimmung signalisieren wollten, so ist das löblich weil richtig.
Posts: 90 |
hab auch nicht gleich geschnallt was er meinte !
Stefan
snöflinga
snöflinga
in der rückseite der ansaugbrücke befindet sich ein blindstopfen. ein idealer ort, um einen temperatursensor zu verbauen. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/5696788.jpg) sehr guter Tip! Danke.
429
Posts675,902
