Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Posts: 8,679 |
Sogar der mit Mittelpin, gegen Laien... Wenn man sich damit auseinandersetzt, kriegt man den los und wieder fest.
Posts: 2,252 |
Ich habe vor kurzem die Türscharniere getauscht, da waren jede Menge Platten drunter, die zum Ausgleichen der Solihull´schen fertigungstolleranzen dienen. Somit ist auch eine Justierung möglich, wenn auch mit einigem Schrauberaufwand verbunden. Die Türen sind nämlich von innen mit einer Mutter gegengeschraubt. Türverkleidung muss ab und dann hilft nur probieren,...
Bei mir hat der Tausch der Scharniere, was auch dem Justieren gleichkommt ca. 2-3 h gedauert.
1 members (Eric),
387
Posts675,902
