#42469 13/05/2005 12:04
Reifentheoretiker
Reifentheoretiker
Alles Folgende bezieht sich ausschliesslich auf die Hinterachse:
Was ist eigentlich die "Levelled suspension", die man in den Federlisten von LR findet?
Sind die Levelled suspension Federn (2 blue, green/white) oder auch die 110er HD (2 red, red/green) hoeher als die seit TD5 Zeiten verbauten (brown/purple)?
Wenn die Federspezialisten schon mal am Werk sind, welches sind denn eigentlich 130er HD Federn? Meines Wissens gibt's die ja gar nicht, sondern nur die Zusatzfedern beim 130er.
Fuchs
Hi
Es gibt für verschiedene Landys Varianten mit einer Niveauregulierung. Dann ist oben vor der Hinterachse so eine Dose an einem Hebel angebracht. Warum dann andere Federn gebraucht werden weiß ich aber auch nicht.
Die Dinger sind wohl oft kaputt und relativ teuer.
Jens
JPH Offline
die federn die zusammen mit dem niveauausgleich verbaut sind, sind weicher als die die ohne verwendet werden.
der niveauausgleich pumpt das heck hoch und sorgt dafür dass das niveau nahezugleich bleibt, egal ob der 110 voll oder leer ist.
Die weicheren federn werden nötig da sie durch die self-levelling unit unterstützt werden - ein landy mit diesem setup hängt im ruhezustand hinten sehr tief und kommt erst durch das fahren wieder hoch.
gute sache, aber leider nicht immer ganz zuverlässig.
JPH
Ein Kangoo - sonst nichts....
Reifentheoretiker
Reifentheoretiker
Danke soweit. Scheint wohl wie ein High-Jack zu funktionieren.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Jetzt noch zu den 110er HD Federn. Sind die hoeher/haerter als die neueren brown/purple?
Und was ist ein 130er HD Fahrwerk?
Fuchs
JPH Offline
schau mal hier rein:
http://members.shaw.ca/jbarge/springinfo.html
da hast du eine recht gute übersicht - du findest auhc auf dem französischem site landmania.com eine sehr gute tabelle
viel spass beim stöbern..
JPH
Reifentheoretiker
Reifentheoretiker
Danke JPH. Aber diese Liste kenne ich schon und beantwortet die Frage leider nicht.
Fuchs
Die 130 HD Federn sind die selben wie die 110er HD. Der 130er hat noch ne Zusatzfeder.
Über die Härte oder Länge kann ich Dir leider nichts sagen, da ich die HD schon immer drinnen hab.
Gruß,
Michael
Never stop exploring
Ozymandias
Ozymandias
Somewhere behind the horizon
20,463,838 Hertha`s Pinte
8,069,085 Pier 18
3,825,448 Auf`m Keller
3,758,237 Musik-Empfehlungen
2,780,400 Neue Kfz-Steuer
2,733,948 Alte Möhren ...
3 members (Gunnar, Hartwig, 1 invisible), 389 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,825
Topics44,448
Posts676,218
Members10,135
