Page 3 of 4 1 2 3 4
Original geschrieben von 460iGer
Guten Morgen,
warum will denn keiner an die "Peilstablösung" ran(zu unprofessionell)?
Hatte mal so ein hässlichen Peilstabgeber . Hat permanent genervt beim Ölstandscheck die Kabel ab / anzustecken . Vielleicht habe ich auch nur zu oft das Öl gecheckt ...
Ist nach relativ kurzer Zeit rausgeflogen . Jetzt sitzt ein ordentlicher Geber in der Ölwanne und ich kann Ölstand prüfen so oft ich will smile
*ach so - bei dem ständigen rumeiern mit den Kabeln hat sich auch das Gehäuse des Stabgebers verabschiedet ..
Gruss Jürgen
@Alcandriver: Ist M26x1,5 als Ölablaßschraube ein bißchen groß?
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
@ Bomber: das ist natürlich ein Argument - da ist ein Sensor an der Ablassschraube doch angenehmer...
Könnte das vielleicht wer im EPC überprüfen?
Besten Dank1
LG, Axel
Puch G290TD | 1998
Umbau des G | Bildergalerie
M26 war beim OM617 im G, der OM602 hat eine kleinere Ablassschraube. Größe? Keine Ahnung.
W Offline
mmhh, Thread zu spät gelesen, habe vorgestern Ölwechsel gemacht (OM602). Liegt so bei M14/M16 gefühltes Maß. Die Schraube ist aber lang genug um zumindest den Durchmesser messen zu können wenn die etwas rausgeschraubt ist ohne das Öl rausschwappt.
So sieht's aus
Bei meinem 350er ist die M14x1,5...und müsste bei dir die gleiche sein(u.Vorbh.)
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
Ich vertraue Dir mal wegen der Länge und werde meine Schraube am WE mal öffnen und das messen! wink
Danke!
LG, Axel
Puch G290TD | 1998
So, bin am Wochenende natürlich nicht dazugekommen die Schraube zu vermessen. Ich werde also mal auf Eure Aussagen vertrauen und einen Geber von VDO in M14x1,5 bestellen.
Hab jetzt nur gesehen, dass es 2 Längen gibt: 15mm und 29mm. Ich gehe mal davon aus, dass 29mm das passende Teil ist, richtig?
Gibt es eine Empfehlung in Bezug auf den Steckkontakt: diesen gibts in "gerade" oder "90 Grad abgewinkelt". Was würdet Ihr empfehlen?
Besten Dank!
LG,
Axel
Puch G290TD | 1998
Hallo Axle
also ich hatte 90 ° abgewinkelt und fand das auch gut.
Hi Thomas
besten Dank. Habe soeben genau diese Variante bestellt!
LG, Axel
Puch G290TD | 1998
Page 3 of 4 1 2 3 4
KlausK
KlausK
Kölle
20,442,474 Hertha`s Pinte
8,061,858 Pier 18
3,818,947 Auf`m Keller
3,752,969 Musik-Empfehlungen
2,775,501 Neue Kfz-Steuer
2,727,508 Alte Möhren ...
0 members (), 213 guests, and 0 robots.
joe112 1
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,810
Topics44,439
Posts676,094
Members10,133
