Posts: 46 |
Hat eigentlich schon mal jemand versucht den 290 TDI z. B. mit der Pumpe vom OM 602.962 (250 Turbo) zum laufen zu kriegen?
Gibt es passende mechanische Pumpen (ohne EDC) für den 290?
Ist das eine Option?
Viele Grüsse
kernobst
Posts: 1,488 |
Posts: 46 |
Ok - er läuft, klingt aber grauenhaft ;-).
Ist das symtomatisch, da die mech. Einspritzung den Direkteinspritzer zu unsanft beliefert oder könnte z. B. mit der Pumpe vom 2,5 Turbo eine Verbesserung möglich sein?
Ist etwas über die Leistung solcher umgebauter Aggregate bekannt?
Kernobst
Posts: 1,488 |
grundsätzlich sehe ich keinen Sinn darin auf Reihenpumpe umzubauen. Gibt doch im VW Regel 5-Zylinder-Verteilerpumpen für TDIs. Die Leistung wird dann beim TDI über die Düsen bestimmt. Mit einem 12mm HD Teil und größeren Düsen müssten etwa 250PS drin sein.
Bei der Reihenpumpe müsstest du dann alle 5 Pumpenkolben gegen größeren ersetzen lassen, was wesentlich teurer und aufwendiger ist als das HD Teil der V-ESP umzuschrauben...
Gruß Rod
Posts: 7,427 Likes: 59
Posts: 7,427 Likes: 59 |
Rod
hast Du mal nachgerechnet ob Du die Luft für 250 PS überhaupt durch den Motor bekommst, respektive wie lange die Kolben das halten?
Gruß Thomas
Posts: 1,488 |
Hallo Thomas, die VAG 4-Zylinder 1.9TDI werden mit knapp 200PS betrieben. Rechne ich mir einen 5. Zylinder dazu bin ich bei 250PS. Luft? Lader vom 320CDI sollte groß genug sein bzw. entsprechender Wastegate-Lader, wenn man keine VTG Steuerung verbauen will. Kolben? Wie gesagt, 12mm HD Teil und größere Düsen für serienmäßig-kurze Einspritzzeiten. Wenn man nicht übertreibt mit dem Drehmoment untenrum, dann sehe ich da keine großen Risiken. Wenn man einen Wastegatelader verbaut hat man auch das Problem "zu viel Nm untenrum" im Griff  Aber nun nagel mich nicht auf den 250PS fest  Und wenn man bedenkt, dass die 602 D29 DELA mit billigst Chiptuning @ 160-170PS dauerhaft laufen... Warum zum Geier sollte der die Grätsche machen, wenn man ihn mit Köpfchen "upgradet"? Gruß Rod
Posts: 46 |
Hallo Rodion,
das klingt ja alles sehr plausibel. Die Spitzenleistung ist für mich eher nebensächlich - Drehmoment "untenrum" ist beim G sicher wichtiger.
Wenn du jetzt noch das Geheimnis lüftest, welche TDI-5-Zylinderpumpe von VW keine Elektronik hat, die man überlisten müsste, wäre ich dir sehr dankbar.
Viele Grüsse
kernobst
Posts: 1,488 |
z.B. die Audi 100 Typ44 hatten 5-Zylinder Wirbelkammer-Dieselmotoren mit mechanischer V-Esp. Die Einspritzcharakteristik könnte man dann mittels einer anderen Hubscheibe, z.B. vom 2.5TDI ändern.
Gruß Rodion
Posts: 46 |
Hallo Rodion,
nach meinen Recherchen hatten bereits die ersten 2,5 TDI eine elektronisch geregelte Pumpe. Siehe z. B. Wikipedia
"Die ersten Maschinen basierten allesamt auf dem bekannten VW-Hausmotor (Baureihe 827), auf dessen Basis auch die ersten Wirbelkammer-Dieselmotoren von VW in den 1970er Jahren entstanden. Der Motor der ersten Serie des Audi 100 TDI hat fünf Zylinder und leistet 88 kW (120 PS). Das maximale Drehmoment von 260 Nm liegt bereits ab 1800 min-1 an und bietet auch im unteren Drehzahlbereich ausreichend Schub. Die Fahrleistungen können sich mit ca. 200 km/h sehen lassen, genauso wie der Verbrauch von nur ca. 6 Liter auf 100 km. Schon die ersten TDI-Motoren weisen eine elektronisch gesteuerte Verteilereinspritzpumpe von Bosch auf (VP36 oder VP37, Axialkolben-Verteilereinspritzpumpen). Sie spritzen mit einem Druck von bis zu 800 bar bei Nennleistung ein."
Hast du dazu andere Infos z. B. Baujahr, Modell, ... in welchem Fzg. eine Pumpe ohne elektr. Steuerung verbaut war?
Gruß Kernobst
Posts: 3,190 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,190 Likes: 18 |
Hallo, eine mechanisch gesteuerte TDI ESP wurde von Audi/VW in Europa nie eingesetzt. Irgendeinen mechanisch gesteuerten 4zylinder gabs in Brasilien. Auch der Fiat Croma hatte eine solche ESP. Sehr bastelfreudig ist die VW T3 Gemeinde, dort laufen etliche mechanisch gesteuerte 4Zylinder TDIs, entweder mit den oben genannten ESPs oder mit der ESP des 1600er Vorkammermotors die mit dem Hochdruckteil der TDI Pumpe aufgemotzt wird. Leistungsmässig hat mich keines dieser Projekte bisher überzeugt, die Leistung des elektronisch gesteuerten TDIs wird mE nicht erreicht.
Grüsse Thomas
368
Topics44,447
Posts676,213
Members10,135
