Posts: 340 |
in der gleichen zeit haben andere mehrere keuzgelenke gewechselt ja und? hat mal wer vor montage der kreuzgelenke in die geschaut? waren die richtig montiert? das argument zieht nicht! das teil kostet ein vielfaches vom keuzgelenk beim kunden..... einer der vorteile ist einfache und fehlerfreie montage  . wenn du das mit den kosten glaubst - dein problem. die kreuzgelenke sowie deren aufnahmen werden noch in etlichen anderen fahrzeugen verbaut, die hardyscheibe ist ein land rover teil desshalb ist sie teurer. in den defender wird immer der billigste kram eingebaut (soweit möglich) siehe antriebswellen, differentiale (am schlechtesten eingestellt)und eben keuzgelenke. das ist halt das qualitätsgefälle bei land rover : range rover, disco, defender  .
gruß gisli
3 members (atolex, Sonderzeichen, 1 unsichtbar),
505
Posts675,900
