Seite 6 von 8 1 2 3 4 5 6 7 8
wenn dann umdrehen, das ergibt vielleicht einen Trichtereffekt. Aber Reto wird es wissen, er fährt ja schon seit Jahren so ....
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Der alte Daily ist auch dauerzwangsgekühlt ...
hatte mal einen
hatte mal einen
und Reto hat den Kühlkreislauf seines 4x4-Daily´s ja deutlich verbessert, sh. oben.
Rocky
Die Ernsthaftigkeit eines Offroaders erkennt man an der Kennzeichenbefestigung...
...und wer keine Ahnung hat, einfach mal Klappe halten.
Ja hatten wir, und es kam auch klar rüber dass er das Rad dann da vorne hat wenn für die Kühlung irrelevant ist und dass er es jeweils auf den Heckträger verfrachtet wenn die volle Kühlleistung gefragt ist.
Reto hat nie gesagt dass es die Kühlung nicht beeinträchtigt.
Es ist schlicht und simpel aus Gründen der Gewichtsverteilung da vorne drauf.
Grüessli
Kabriofahrer
Kabriofahrer
hmmm, scheint aber bei Fernreisenden eine beliebte Variante zu sein ...
[Linked Image von u.jimdo.com]
(Nepal)
Quelle: http://www.frosch-laster.de/2010/08/27/monsun-wenn-aus-spa%C3%9F-auf-einmal-ernst-wird-teil-1/
V
Veco4x4 Offline OP
Echter Schrauber
Echter Schrauber
V
Nochmals eine Frage an alle Motorenspezialisten. Könnte evtl. unser Problem auch von einem defekten Druckminderventil am Turbo kommen.
Gruß Veco
Reisender
Reisender
Hallo Veco,
bei allen Motoren die ich bisher hatte und die über die Gehäuseentlüftung ausgeblasen haben waren die Zylinder/Kolben geschädigt und das einzige was half war eine Motor-Generalüberholung.
Grüße,
Horst
V
Veco4x4 Offline OP
Echter Schrauber
Echter Schrauber
V
mittlerweile haben wir die Motorwanne auf und uns das Kurbelwellengehäuse angeschaut.
Befund: Keine auffälligen Riefen, Verbrennungen oder sonstige Auffälligkeiten. Deshalb sind wir nicht überzeugt dass das Problem von den Kolbenringen kommt. Alles sieht top aus.
Nach weiteren Überlegungen glauben wir an die Oelkühlung. Hat jemand Zeichnungen bzw. Infos zum Aufbau des Wärmetauschers. Wir hatten zurückliegend mal Kühlschläuche die sich innen aufgelöst hatten.
Hat sonst noch jemand irgendeine Idee confused2 was der Auslöser ist.
Gruss Veco
V
Veco4x4 Offline OP
Echter Schrauber
Echter Schrauber
V
noch eine Frage, weiß jemand ob man irgendwie an den Ausgang am Kurbelwellengehäuse rankommt ohne alles hirn auszubauen.
Wenn jemand Fotos, Unterlagen oder Zeichnungen zum Motor 8140.23 hat die uns in den Fragen über Wärmetauscher und Ausgang Kurbelwellengehäuse weiterbringen bitte ins Forum stellen.
Danke schon mal vorab,
Veco
bedeutet aber nicht, dass ein Ring gebrochen sein könnte oder klebt..
was meinst Du mit Ausgang vom Kurbelwellengehäuse
WIM
WIM
LIMBOURGOISCH
20,084,738 Hertha`s Pinte
7,929,034 Pier 18
3,739,465 Auf`m Keller
3,661,462 Musik-Empfehlungen
2,703,055 Neue Kfz-Steuer
2,645,745 Alte Möhren ...
1 members (roverdoc), 480 guests, and 0 robots.
Posts675,901
