Hallo Iveco Fahrer
PUNKT 1:
ich suche Schneketten für Reifengröße 255/100-16 für meinen Iveco 40-10 Allrad, wer kann helfen?
PUNKT 2:
möchte meinen 2500ccm/103PS gerne gegen 2800ccm/130PS tauschen und habe folgende Frage:
Alle Iveco´s 4x4 haben meines Wissens eine Steuerkette, die zivilen 4x2 einen Zahnriemen. Was spricht gegen den Einbau eines "Zivilen" Motors, da es diese wesentlich häufiger gebraucht gibt als die Steuerketten-Variante.
Ist die beanspruchung im Gelände der Unterschied ?
Ein Freund ist der Meinung die Kette ist bei den 4x4 nur wegen der oft langen Standzeiten bei Militär und Polizei eingebaut, da Zahnriemen altern und dadurch eher Probleme machen?????
Hat jemand Erfahrung ob man die Zahnriemenmotoren mit den Steuerketten zu bestücken, u.U. müßte man auch die Zahnräder der Motorsteuerung mit wechseln??
Bitte nur "sachdienliche" Hinweise, kein "Geschwafel", wie wir Bayern sagen.
Danke für alle Tips im Voraus.
Moin von der Küste gelber Riese,
bei der Bucht kriegst du von Matz Autoteile (ebenfalls von der Küste) Erlau 9.00x16 Ketten von der Bundeswehr für 39,27 das Stück. Das ist echtes altes Schwermetall das du sonst eher selten kriegst, zumal zu dem Preis. Bucht Nummer:260677073287.
Ich glaub die haben noch 6Stück.
Gegen Zahnriemenmotoren spricht aus meiner Sicht nichts (ich glaub, das wurde hier im Forum aber schon mal diskutiert).Ich werd mir früher oder später auch nen 2,8l Motor mit LLK (dann aber um die 122PS ohne gespiele an der Pumpe)montieren. Ozy hat glaub ich mal ausgeführt das die Motorbasis der Iveco Motoren ursprünglich als Zahnriemenmotoren konstruiert worden sind. Die fürs Militär sind dann auf Kette umkonstruiert worden. Meines wissens mußt du beim Zahnriemenmotor dann die Ölwanne des Kettenmotors einbauen, oder die 4x2 Ölwanne ändern und zuschweißen.
Es gab schon mal nen Umbau von einem Zahnriemenmotor auf Kette. Halte ich aber für Quatsch.
Ich hoffe das war jetzt nicht geschwafelt.
verschneite Ostseegrüße
Markus
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
benütze seit langem die Ketten vom Unimog 404 (Militär Originalzubehör). Passen gut und sind endlos robust. Wird eventuell oben erwähntes Schwermetall sein.
gruß,
stephan
scheint ja kein Geschwafel gewesen zu sein. Sind nur noch 2 Ketten zu haben.
Markus
Moin,moin,
danke für die Tips, werde mich morgen mal mit Matz in Verbindung setzten, vielleicht kann einer von Euch mal rausfinden wann der Motorenumbau im Forum diskutiert wurde
gut´s Nächtle
P.S. vielleicht kann mir noch jemand sagen wie ich Bilder ins Forum laden kann. Ihr seht ich bin noch nicht so fit.
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume
lade die Bilder mit picr.de hoch, die nach dem upload ausgegebenen links einfach in den Beitrag kopieren, nicht über die Funktion "Bild einfügen" im Editor. Du kannst da bis zu 10 Bilder gleichzeitig hochladen.
HPF Offline
und du kannst auch nicht mehr als 10 Bilder in einem Posting veröffentlichen.
FuerteCabron
FuerteCabron
20,084,656 Hertha`s Pinte
7,929,015 Pier 18
3,739,444 Auf`m Keller
3,661,435 Musik-Empfehlungen
2,702,907 Neue Kfz-Steuer
2,645,727 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 426 guests, and 0 robots.
Posts675,901
