Page 2 of 12 1 2 3 4 … 11 12
....Luftfilter war leider keine dabei. Bin also auf der suche nach einem passenden. Hat viellteicht wer was passendend/günstiges in seiner Schublade herumliegen ;-)
Das mit der Übersetzung macht mir einwenig kopfzerbrechen -
das sollte ich dann die Achsen wechseln oder?
Zum Auspuff hätte ich noch eine Frage: wo bekommt man so einen flexiblen Metallschlauch her bzw. wie net man den in der Fachsprache? ist mit einem großen Leistungsverlust zu rechnen
wenn ich die alte Anlage (<60mm Durchmesser) montiert lasse und nur einen passenden übergang mit dem flexiblen Schlauch "bastle"?
Danke!
Alex
Hallo Alex,
habe vor zwei Jahren auch diesen Umbau gemacht. Als Bsisfahrzeug stand ein 240GD zur Verfügung. Dieser hat ja noch kürzere Achsen drin. Bin seitdem ca 25000km ohne Probleme gefahren. Allerdings muß man sich auf der Autobahn dann wirklich zusammenreißen um den Motor nicht tod zu drehen. Ist aber machbar. Vielmehr Sorgen macht mir mein 5Gang Getrag Schaltgetriebe. Das macht, obwohl damals neu gelagert, schon wieder Geräusche vom Hauptwellenlager, und läßt sich auch schlechter schalten.
Schwungscheibe habe ich die vom 240GD genommen, die ist von Hause aus auf Null gewuchtet. Motor läuft super sauber.
Viele Grüße und viel Spaß beim basteln
Carsten
60mm Auspuff ist ein muss aber kein Problem die Teile findest Du in jedem Nutzfahrzeug Zubehörhandel auch das Flexstück und dann einfach rechts raus als Sidepipe.
Das Getrag Getriebe ist völlig ungeeignet wird nie halten beim 617 Turbo.
Entweder (0,85zu1) ZF 5-Gang (bis 1976 W116, R107, W114) oder anderes Schaltgetriebe 1zu1 übersetzt (4 Gang oder Wolfgetriebe / Automatik) dann aber zwingend mit langer Achse wenn der Motor halten soll.
T Offline
Mercedes W116 und W107 und W114 haben kein ZF Getriebe es heißt :
G 76/27-5 (ich spreche nur vom 5 Gang)
Für Achtzylinder M116 : G76/27-A5 (existens ist zweifelhaft)
Das ist eine Mercedes Entwicklung
Das Getriebe ZF 5S-20 stammt aus Pagode und W112 nicht W116
" Das ZF 5-Gang-Getriebe wurde insgesamt von 1964 - 1976 produziert und damals optional für den 230 SL, 250 SL, 280 SL sowie den 300 SE, SEb und SEL angeboten"
Quelle :
http://www.zf.com/corporate/de/company/tradition/s5_20/s5_20.html
und außerdem in anderen Fahzeugen zB :Maserati 3500 GT
Das ZF 5S-20 würde ich nicht empfehlen einfach mal mit Pagoden besitzern sprechen. Es ist sehr selten und teuer und mag kein zügiges Schalten
Die Schwachstelle beim Getrag kann man verstärken mal Googeln
Meine Empfelung ist ein Transporter Getriebe für dem OM 617A (Gaggenau 711.113 G1/18-5/4,7) 5 Gang 0,81:1
Noch besser Getrag 265( zur Not 262 )OPEl Monza und BMW 6er mit Adapterglocke so hat es damals AMG verkauft für 8 Zylinder
MfG Werner
die breite Ölwanne kann mit dem Diff kollidieren. Habe meine damals umgeschweißt.
Der Ölkühler vom 617A ist etwas breiter, der Wasserkühler kann dazu 2cm nach rechts (Fahrtrichtung)werden.
Luftfilter habe ich mangels 280 Original einen K&N verwendet (nicht so toll bei Staub)
Auspuffanlage blieb bei 55mm, dafür ist der Topf rausgeflogen.
Es gibt von VW breite Auspufschellen. Damit habe ich anstelle des Topfes ein durchgängiges Rohr eingesetzt. War beim kurzen Radstand akzeptabel und ist der Polizei nie aufgefallen (der Turbo zerschnetzelts).
Übersetzung war bei mir Achsen 4.9 + Automatik (letzter Gang 1:1)
Wenn man's auf der Autobahn sachte angehen läßt...
Jruß,
Carsten
Sick Of It All
...muß jetzt mal unters Auto kreichen und den genauen Typ des Getreibes abschreiben. weiß nur soviel, dass irgendwas mit Mercedes Benz... drauf steht. Es ist ein 5-Gang. wobei der 1
links hinten ist und eher ein Kriechgang ist....
R 2 4
1 3 5
Alex
Transporter Getriebe (Gaggenau 711.113 G1/18-5/4,7) 5 Gang 0,81:1 bei welcher Motorriesierung war das verbaut?!
Mag sein das das W 116 Getriebe nicht von ZF ist aber es hält, im Gegensatz zum Getrag.
Opel Monza, BMW 6er Getriebe sind sicher auch selten.
265er (Opel/BMW) 5 Gang Getriebe gibt es reichlich, man muss nur etwas suchen und am besten gleich das eingangslager neu machen denn die sind aufgrund der grobverzahnten Kupplung meistens breit, noch haltbarer sind die Getriebe vom BMW E30 M3, diese basieren auf dem 265er Getrag aber haben den ersten Gang hinten links und den fünften dann 1:1 übersetzt.
Michael
Zerstöre deine Freude an dem, was du bereits besitzt, nicht dadurch, dass du nach Dingen verlangst, die du nicht hast; aber erinnere dich daran, dass das, was du heute besitzt, einmal zu den Dingen gehörte, die du dir erhofft hast.
Epicur
....ich weiß nur soviel zu diesem Getriebe, dass es nicht das orginal verbaute ist. Der Vorbesitzer hat es nach einem Getreibeschande des 4 Gang Getriebes gegen dieses 5 Gang Getriebe getauscht.
Werde am Wochenende mal das Typenschild abschreiben und hier
posten....
Alex
chronischer Bildeinsteller
Fur eine snellere ubersetzung grossere reifen zb 255/85 R 16
hier berechnen Direkteingabe: 255/85 R16 4000 min 4.9 diff i gang: 1.1 113 km/h i gang 0.81 153 km/h oder 205/85 R16 4000min 4.9 diff i gang: 1.1 101km/h i gang 0.81 138km/h
mfg Dominique
Christian
Christian
Am Rande des Arnsberger Waldes
20,927,651 Hertha`s Pinte
8,218,063 Pier 18
3,918,804 Auf`m Keller
3,897,946 Musik-Empfehlungen
2,895,891 Neue Kfz-Steuer
2,878,627 Alte Möhren ...
0 members (), 808 guests, and 0 robots.
magnum 1
Skorpiberti, Stromer
Dschemmaletin, AUTOMOTIVE RESTORATI, raescholz, Flickflack, NYS Trading
10,203 Registered Users
Topics44,528
Posts677,113
Members10,203
