#42808 16/05/2005 17:42
habe folgendes problem an meinem land rover 90..
ich verliere diesel an der einspritzpumpe. was
kann ich dagegen tun? kennt jemand anderes dieses
problem auch?
gruss
stefan
stef66 #42809 16/05/2005 18:02
M Offline
jetzt muß ich doch mal in mich gehen. Er verliert Diesel, dann dürfts kein Benziner sein.
Einspritzpumpe, dann kanns kein TD% sein.
90er, dann dürfts normal kein 2,25er-Motor sein, oder?
Hmmm, entweder ein 2,5er Saugdiesel oder ein 200er oder 300er.
Hab ich was vergessen?
Die Einspritzpumpe ist eigentlich ganz schön groß. _Wo_ verliert sie denn Kraftstoff? Vorne, hinten, oben, unten?
Verliert sie immer, oder nur wenn der Motor läuft? Oder gar nur, wenn der Motor aus ist?
Hab leider grad keine Glaskugel da.
Viele Grüße
Michael
MichaelZ #42810 16/05/2005 21:58
is doch ganz einfach,
eine kleine auffangwanne unter die esp kleben,
und den guten stoff per seperater rücklaufleitung
in den tank zurückführen.
Was nicht geht, wird gefahren! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
bastler #42811 16/05/2005 22:11
M Offline
Bastler, ach komm..
ist doch ganz einfach:
Dröppelt die Lucas vorne bei Motor an -> Simmerring
Dröppelt die Bosch vorne bei Motor aus -> Simmerring und mal wieder Filter auswechseln
Dröppelt die Bosch vorne bei Motor an -> Simmerring und zuviel Vorlaufdruck bzw. nur zuviel Vorlaufdruck
Dröppelt die Lucas oben bei Motor an -> O-Ringe und evtl. Innendruck zu hoch
Dröppelt die Lucas unten -> Dichtung Spritzversteller hinüber
usw...usw.
Aber da ja der Frager nichts spezifisches geäußert hatte <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Schön wäre ja: Welcher Motor, welche Laufleistung, wie alt ist die Möhre, was ist in letzter Zeit so kaputtrepariert worden, kam der Spritverlust plötzlich oder eher schleichend, sonstige Auffälligkeiten?
Andererseits sollte man sich gar nicht soviel Mühe geben, nach der Fehlerbeschreibung -> gehe nach Fachwerkstatt.
MichaelZ #42812 17/05/2005 14:47
Es gab da noch den TD <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
An seiner Stelle würde ich nicht soviel Biodiesel tanken <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Gruß Rainer
Das macht meiner auch! Ich glaube im Vergaser! Ich hab zwar noch nicht gesehen, das irgendwo was rausleckt, aber wenn der Wagen läuft, habe ich riesige Benzinverluste. Das geht sogar so weit, das irgendwann der Tank lee hgr..,c-.
*Aua, nicht so feste hauen...*
... alles deutsche Eiche!
M Offline
Rainer, wieviel Leute haben Dir eigentlich schon gesagt, daß Du irgendwie was pedantisches an Dir hast? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Stimmt, er sollte eher Fließfett oder Festbrennstoffe verwenden, durch die zähere Konsistenz hält sich der unfreiwillige Verlust stark in Grenzen.
Frank, ich glaube, ich habe einen ähnlichen Fehler wie Du an meiner Kiste. Wenn ich den Bug gefunden habe gebe ich Laut.
MichaelZ #42815 17/05/2005 19:07
Rainer und pedantisch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />,
"das Bessere is der Feind des Guten" oder wie war dat seinerzeit <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />.
Philipp
Hallo leute
danke für eure hilfe. Also um klarheit zu schafen... es ist
2.5td motor nr. 19J und es ist eine cav lukas pumpe.
Und der verlusst ist unten und ehner hinten...
gruss
stefan <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
stef66 #42817 17/05/2005 22:41
M Offline
Hallo leute
Ah, endlich isses raus. Ich konnte die Spannung schon kaum mehr ertragen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Zum Glück isses meine Lieblingspumpe. Ansonsten hätte Dir der Rainer4x4 gut erklären können, wie man eine unschuldige Bosch VE hinrichtet. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Also hinten und unten. Ich nehme an, obenrum ist alles trocken....oder doch etwas feucht?
Unten hängt so ein Zylinder quer dran. Wenns da feucht rum ist, ist die Spritzverstellerdichtung undicht. Abbauen und Dichtung wechseln, auch den Dreck aus dem Spritzversteller bei der Gelegenheit gleich mal auswaschen. Hohlschraube und Mutter nicht überdrehen! Rückschlagkugel an der Hohlschraube nicht verlieren und die kleine Ausgleichsbohrung in der Hohlschraube saubermachen. Gleich noch die Dichtungen (O-Ringe) an der Hohlschraube wechseln.
Wenns da trocken ist und das Hochdruckteil (das aus Stahl, schwarz und rund) feuchtelt, könnte es der O-Ring zwischen Alugehäuse und Hochdruckteil sein. Das sollte aber nur jemand machen, der etwas Ahnung davon hat, weil man die halbe Pumpe zerlegen muß. Dabei gibts einige "ich-bau-mir-Schrott"-Möglichkeiten.
Wenns unter den Rückschlagventilen naß ist (das sind die Dinger, woran Deine Hochdruckrohre angeschraubt sind), da sind jeweils zwei Kupfer- oder Aludichtscheiben an den Hohlschrauben verbaut, die könnten auch undicht sein. Dazu Hochdruckrohre ab, Vibrationsdämpfungsblech hinten ab und die undichten Scheiben wechseln. Wenn man zierliche Finger und etwas Gefühl hat, kann man sich Hochdruckrohr und Blech ab sparen. Auch hier Hohlschrauben nicht überdrehen.
Noch eine Möglichkeit wäre, wenn der Absteller-O-Ring nicht mehr der beste ist, dann läufts am Hochdruckteil runter, aber dann ist es oben auch etwas feucht.
Achso, alles geht bei eingebauter Pumpe. Abbauen ist nicht notwendig, auch wenn Dir eine Fachwerkstatt das Gegenteil erzählt.
Na denn, viel Spaß und schöne Grüße
Michael
PS: Nochn Bildle:
[Linked Image von zeitler.ath.cx]
paco_paco
paco_paco
Bonn
20,479,586 Hertha`s Pinte
8,069,833 Pier 18
3,826,519 Auf`m Keller
3,763,292 Musik-Empfehlungen
2,782,469 Neue Kfz-Steuer
2,738,256 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 235 guests, and 0 robots.
Matti 2
olli73 1
Bandido, Bremachfan99
10,136 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,451
Posts676,299
Members10,136
