Posts: 90 |
Leider kann ich nur die evtl. Veränderung in der Abgastemperatur messen .
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
das wäre höchstens ein schätzen.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
und wie willst du wann wissen, ob der 500.- steine teure llk wirklich das bringt, was der hersteller verspricht (und ich übrigens an keiner stelle glaube)? aber jeder nach seiner fasson, ich will dir nicht vorschreiben, wie du dein geld unters volk bringen sollst.
in der rückseite der ansaugbrücke befindet sich ein blindstopfen. ein idealer ort, um einen temperatursensor zu verbauen. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/5696788.jpg)
Posts: 90 |
Selbermacher , eine gute Idee , man merkt , bei dir ist der Name Programm ! Wäre denn ein Temp.Sensor dem in diesem Bereich recht dichten Ólnebel gewachsen ? Meine , zeigt der dann auch genau an ?
Rovervirus , es genügt fest daran zu glauben das man ein hochwertiges Tuningteil nun fährt , den Rest macht die Psyche .
Als ich vor ein paar Tagen hier postete das insbesondere der originale LLK vom TDI gross genug bemessen ist , war der Protest derer die erfahren sind in solchen Dingen gross . Jedes seriöse Dieseltuning beginnt mit einem grösseren LLK , war der Tenor .
Stefan
Posts: 9,513 |
Rovervirus , es genügt fest daran zu glauben das man ein hochwertiges Tuningteil nun fährt , den Rest macht die Psyche . 100% zustimmung.  auch zu dem rest, wo man sagt, dass ein größerer llk für tuning eigendlich unerlässlich wäre. allerdings wäre meine vorstellung davon, dass ich einen tatsächlich größeren llk einbaue. einfach nur ein anderes netz in eine bestehende bauform einlöten und dann behaupten "30% besser" kann jeder. allisport macht halt ein gutes marketing.  ich hab seiner zeit in den 200er einen wirklich grossen llk verpasst und dazu einen lader mit anderer verdichterschaufel. dazu noch den wasserkühler über die komplette breite (mit dem platz den der llk eigendlich einnimmt). dann noch ein wenig hier und da an der esp und an den einspritzdüsen rumgefummelt und voilá ein 200er tdi der ganz ordentlich geht.
in diesem Bereich recht dichten Ólnebel gewachsen ? wieso dichter ölnebel? und warum sollte der einfluss auf die temperatur haben?
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Jedes seriöse Dieseltuning beginnt mit einem grösseren LLK so ist das. egal was der Hr. rovervirus glaubt. das ist mathematisch beweisbar. nicht was der Hr. rovervirus glaubt, sondern das die frische kühle was bringt. wenn der Hr. Selbermacher so freundlich wäre aus seinem schlauen buch zu zitieren...... (S. 53; Kap. 2.2.3.3) die weiterführende literatur würde ich dann zusteuern.
Posts: 9,513 |
wenn der geschätzte herr nochmal lesen möchte, was ich schrub: grösserer llk zum tuning ja! ob der allisport jedoch eine 30% größere kühlleistung bringt, da wage ich meine zweifel anzumelden. hierzu der vorschlag die differenztemperatur zu messen, dann könnten wir das mit etwas geschick und sachverstand ausrechnen. die formel dafür steht glaub ich auch in dem schlauen buch....
2 members (Heinstein, 1 unsichtbar),
372
Posts675,902
