Ich habe einen Traktor, 25 ps, kein Allrad und viel Fläche die geräumt werden muß (rund 800 m²) Wird derzeit mit einem Rasenmähertraktor geräumt, aber der ist damit bei DEN Schneefällen einfach überfordert.
Was wäre die schnellste, einfachste und günstigste Lösung um diesen Traktor zum Räumen fitt zu machen?
Hydraulische Ackerschiene ist vorhanden, keine Fronthydraulik.
Ich würd das halt erst mal gerne ausprobieren, ob das ohne Kette ngeht. Und mir dann erst später eventuell ein richtiges Schild kaufen. Bekommt man das aus Holz solide hin? Das das nicht beim ersten Schneekontakt zusammenbricht? Habt ihr damit schon Erfahrungen gesammelt? Bilder, Pläne, Fakten, Informationen? Oder hat einer für nen schmalen Euro nen Räumschild für hinten zu verkaufen?
Reicht ein kleiner 25 PS-Schlepper zum Räumen? Oder ist der damit überfordert?
Ihr merkt schon, ich habe davon keine Ahnung...
Ändert das mal bitte
ich sage nein (nicht wegen der 25PS). Da du nur rückwärtsfahren kannst werden die Räder durchdrehen. Wenn du nur spielen willst ists was anderes, dann kannst du dir nen tordianischen Holzpflug bauen. Räumen ist bei mir aber was anderes.
Richtig wär ein Schild mit Schürfleiste. Dann brauchst du aber: 0,5bar Luft in den Reifen (so alt wie die aussehen stehen die auch ohne Luft) und kräftig Radgewichte und/oder Wasser in den Reifen.
Mein Schneeräumer hat auch nur 28PS, aber eine belastete Gitterbox (500KG) als Gewicht. Außerdem kriegt man so keine Genickstarre vom rückwärtsfahrn
es gibt 3-Punkt-Nachrüstsätze für eine Fronthydraulik für etwa 150.-€ bei Schleppern deiner Größe. Was ich dann noch dranbaue ist ein Hydraulikzylinder und ein Steuergerät was das teuerste an der Sache ist - aber elegant: (vorne kann man dann Holzspalter, Räumschild... betreiben). Die low-budget-Lösung ist die mit einem Stahlseil welches an der Heckhydraulik befestigt, über Seilrollen vorne die Arbeitsgeräte anhebt.
Ooooh, könntest du da mal genauer werden? Das hört sich doch echt gut an!
Vorne wäre mir natürlich wesendlich angenehmer...
Und so gut 200 - 300 Euro ist völlig im Rahmen (darf auch etwas mehr kosten)
ist ursprünglich für Schmalspurtraktoren hinten, verbaue ich aber an Traktoren bis etwa 50PS an der Front.
Im Prinzip baue ich vorne eine Stahlplatte dran an der die ganze Mimik hängt (kannste beispielweise mit dem 30er Bolzen ans Zugmaul vorne hängen, das wird dann noch mit zwei Schrauben M20 neben dem Bolzen gespannt). Die Aushebung ist wie schon erwähnt geldbeutelabhängig. Hydraulikzylinder und -schläuche kosten echt kein Geld mehr, du schließt mit nem T-Stück den Zylinder einfach an deinen Kraftheber an.
Kenn ich. Wir haben inzwischen den bestgeräumten Fahrradweg im Landkreis. Und auf dem Gehweg rauf zum Wirt kommt es täglich zum Showdown mit dem Gemeindearbeiter und seinem Kommunaltraktor. Heute hat er gewonnen. Die Sau muss schon um vier Uhr aufgestanden sein.
Hast du von dieser Konstruktion mal Bilder?
An dem SChlepper ist ein Mittelabtrieb mit Hydraulik und Zylinder. Den könnt man ja zweckentfremden und damit die Fronthydraulik steuern oder?
Und es geht mir nicht um Spielen, das muß morgends um 7 Schneefrei sein und das zuverlässig. Ich will Räumen und nicht spielen...
wuuuuuaaaaauauauauaaa.... ich schmeiss mich weg...
ich stell mir das grad bildlich vor...
und ich glaub dir jedes Wort... und ... freu mich auf die Bilder von heut Nacht... wenn er hinter dir herjagt....
Was die meisten falsch machen und nicht bedenken: die Anbaugeräte müssen pendeln können.
Jo das. Und ohne richtige Schürfleiste und Gleitteller o.ä. wird das auch nix. Ist so ein Ding wie mit dem Anstellwinkel....also ich bin jetzt bei "soll um 7Uhr richtig gut sein"
Die Pendelmechanik könnt ich von dem 120-cm-schild übernehmen, das jetzt am Rasenmähertraktor dran ist. Wobei das warscheinlich zu schwächlich sein könnt oder? Sind zwar jetzt auch 18 PS, die schieben aber nur ca 250 kg die auf der Achse lasten und keine 1800 kg...
Ich brauch halt einen Fixpunkt am Traktor vorne und eine Möglichkeit, das Schild vorne zu heben ohne den Schlepper zu verlassen.
Entscheidung ist gefallen, ich will was ordendliches. Vorher hab ich ja null Ahnung gehabt, besonders über die Kosten. Aber wenn das im kleinen Dreistelligen Bereich bleiben kann dann wäre das völlig in Ordnung. Hab halt die Preise von so Forstwinden im Kopf, da bist du ja schnell bei mehreren Tausend Euro. Und DAS wäre zu viel...
Den Frontheber kannst Du auf alle Fälle brauchen, und der Preis vom Hartwig ist eh geschenkt. Das Schild selbst kann man sich auch selber bauen, ein alter Stahl-Öltank wär z.B. was. Bei einem Frontschild ist halt die Federung schon wichtig, sonst knallt das enorm. Nicht gut für den Rahmen.
Original geschrieben von azeh
hab vorhin ein video gedreht, ist alles sehr dunkel geworden. blöd und zuwenig schnee......
Herr Zeh, gerne bin ich Ihnen bei Ihren Problemen behilflich. Ich empfehle Ihnen daher im Einsatz bewährte Hilfsmittel, falls Ihre Lieben noch etwas für den Gabentisch benötigen.
Tip: machs wie ich. ich kann das Schild umdrehen. Oben ist ne auswechselbare Schürfleiste aus Stahl für Planierarbeiten, unten habe ich (zum schneeschieben) dickes Förderbandgummi genommen, das gibt auch nach. Das Schild an sich habe ich mir aus einem alten Druckbehälter ausgeschnitten (Materialstärke 10mm).
So, ich fahre jetzt mal Bilder machen vom SChlepper vorne und von hinten und der Seite, vielleicht könnt ihr mir dann mal gute Ideen zukommen lassen wie ich das am besten hinbekomme. Dann halt mal in stabil und gut und zuverlässig und praktisch.
Sie brauchen: 1. eine neue Schürfleiste 2. eine bessere Kamera 3. mehr Laternen
Hr. Tordinator, das ist alles sehr lieb von Ihnen gemeint, ich werde aber, so es Ihnen kein Ungemach bereitet, die azeh'sche Lösung wählen. Die da ist: Bei Pilsbier und Glühwein auf Schnee warten und das dann fällige Video bei Tageslicht aufnehmen.
P.S. Die Schürfleiste ist noch fast tadellos. Und wenn neu, dann vierhunderter Hardox.
noch was zur Aushebung: dein Schlepperle hat doch die Beschläge für ein Mähwerk dran. So weit ich das auf dem Bild erkennen kann ist das ein Raspe-Mähwerk. Die rechte Seite müßte so aussehen in etwa:
Dieser Zylinder würde für eine Aushebung eines kleinen Räumschildes reichen, kannste einfach die Hydraulikleitung nach vorne verlängern.
I.d.R. sind die die nach 40Jahren zwar undicht, aber eine Reparatur ist meist einfach durchzuführn.
ich bin ja nach wie vor auch noch auf der suche nach einem vernuenftigen schneeschild. die idee mit dem tank (gastank wg wandstaerke) proklamiere ich frecherweise mal fuer mich, das schwebt mir schon seit jahren vor.
ich habe diesen winter allerdings gute erfahrungen mit meiner heckschaufel gemacht, die natuerlich universal auch im sommer zu vielen dingen nuetze ist.
der vorteil beim hofrauemen, man schiebt nicht nur alles auf die seite, sondern kann die weisse pest auch gleich beim nachbarn verklappen
beim schieben von wegen, habe ich inzwischen einen geeigneten winkel gefunden, der dazu fuehrt, dass man ohne probleme einen hundert meter weg so raeumt, dass die schaufel aehnlich einem v-pflug funktioniert... soll heissen einfach weiterdruecken und der schnee wird so ab 2m³ schaufelinhanlt nach links und rechts abgefuehrt. der schaufelinhalt dient auch gleich noch als zusatzgewicht auf der HA
was mir bei deinem traktor allerdings kopfweh bereitet ist der fehlende allradantrieb.
s. dritter Beitrag Seite 1
2.Problem: rückwärtsfahren. Letzten Winter habe ich nen Frontlader gerichtet der beim rückwärtsfahrn und einlenken (auch beim schneeschieben) seitlich gegen einen Baum gedonnert ist. Der Baum hats überlebt.
Bei uns gibts die ollen Öltanks schon recht häufig im Kleinanzeigenblättchen inseriert. Werden bei den einschlägigen Landwirten auch gerne als Kadavertonne genutzt.
ein paar ordentliche Bolen, Sinnvoll miteinander verbunden tuen es auch für einige Jahre. In V-Form angebracht ersparst du dir einen Verstellmechanismus.
Wie sieht denn die Fläche aus die du Räumen musst? Belag und Seitenflächen zum Schnee ablegen?
Dann machst du mit dem Trecker das Grobe und mit dem Rasen-Trac das Feine?
Möchte mal wissen was die sagen wenn es wirklich schneit.
Ich kann dir sagen was ich jetzt schon sage...
Schneeschilder gibt es wie Sand am mehr, der Osten macht es und das nicht mal schlecht. Schneeschaufeln/schieber und (gute) Salzstreuer sind Mangelware!
mal im Ebay geguckt? Ebenfalls in den Ebay Kleinanzeigen? Nach Öltank? Manchmal sind sogar noch einige 100 Liter Öl drin. Die lassen sich gut zum entrosten,einweichen oder oder Maschinen waschen verwerten. Die Preise liegen meistens bei 1 Euro, für Selbstabholer. Evtl. passt es ja vom Standort aus...
gute N8
Bei uns hat die Gemeinde Jahrelang einen riesigen Holzpflug im V-Form benutzt. Für Straßen jedoch und nicht für Parkbuchten.
ein weiterer Vorteil der Lot-Rechten Montage zeigt sich bei Hindernissen, das Schild hakt nicht ein. Ebenso funktioniert es genauso gut im Rückwärtsgang!
Super, einen Moment lang wollte ich jetzt schnell so n Ding aus ein paar Bohlen an unseren kleinen Pajero hängen.....zumindest, bis ich sah, daß ab 20cm Schnee so ein Ding dann von nem Jeep nichtmehr bewegt werden kann
Das kommt auf die Situation an, von gerade bis 45 Grad ist alles möglich und wird ständig geändert...
Ich wollte es aber so bauen,dass es nicht zu ändern ist. Ich möchte nur den Bürgersteig,der gesammten Straße freischieben und auch nur dann,wenn der Schnee locker ist.
muahaaaarrrr ... so herrlich verwirrte videos kann nur einer drehen! ich bin ja schon etwas länger der ansicht, dass du deine hirnwirren als kunst vermarkten solltest ... das hat potential!
Ein A-Rahmen,der nach oben klappen kann,wird in die Wagenheberaufnahmen vorne eingesteckt. Darin mittels Zentralrohr drehbar der Schild. Gehoben wird mit der Seilwinde.
Sind bei mir knapp 30° Für mein Fußgängertempo und 10-15 cm Neuschnee passt das gut. Wenn ich weniger stelle läßt es mir immer mal gerne eine Spur liegen oder ich kann nur etwas mehr als die hälfte der Räumbreite nutzen.
ist anzunehmen, ich stehe immer hinter dem Schild... kann das also nicht sehen auch ist da immer mal eine 5 cm dicke Schneeschicht auf dem Schild wenn ich den Räumer abstelle. Die Räumseite ist halt sehr rau, ich hatte vorher einige Jahre Kies in dem aufgeschnittenem Tank gelagert...
Egal, geht ja bestens mit 30° , wenn es nicht gehen würde, würde es halt gehend gemacht!
Damit hast du natürlich Recht. Ich kann den Schild nicht sehen. Ich glaub ich mach mir da noch ein lustiges Totenkopfpfähnchen drauf und schreibe auf den Schild: WE BRAKE FOR NOBODY
Die Arm-Konstruktion und Befestigung find ich gut, das Schild nicht. Sieht auf den Bildern sehr dünn und zu niedrig aus, die Schürfleiste sieht auch nicht aus als würde sie lange halten.
Die zweite Seilführung ist im Prinzip nicht schlecht, allerdings würd ich den Befestigungspunkt für die Umlenkrolle direkt auf dem A-Arm machen. Jetzt ziehst Du das Schild vor allem zum Auto hin statt nach oben.
