Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
ich hätte niemals gedacht, das ein opel kapitän e10-tauglich ist.
mag daran liegen das die Leitungen noch aus Blei und die Dichtungen aus Messing sind
Posts: 16,049 |
die Mitsubishis können auch alle E10 ab.
aber die Agria und die Schwalbe? Die Motorsäge?
Posts: 6,160 Likes: 25
Posts: 6,160 Likes: 25 |
Für neumodische Autos ist das eine gute Liste. Für die älteren hängen sich die Hersteller nicht aus dem Fenster, wie es aussieht. "..bis auf wenige Ausnahmen" beim Opel, da kann man ja richtig mit rechnen Die Leitungen meines RRC sind einige Jahre älter als das Jahr 1996, ab dem Rover die Fahrzeuge freigibt. Vielleicht sollte ich sowieso mal die Leitungen erneuern, wenn nicht wegen Ethanol, dann schon wegen des Alters.
Posts: 16,049 |
bei Mitsubishi ist es egal, da gehen alle...
Posts: 3,453 |
Meine Stihl laufen seit drei Jahren immer mal wieder mit E85.
Der Tecumseh 4-Takt vom Rasenmäher fast ausschließlich.
Außer Startproblemen bei weniger als 10°(so. ca.) keine Probleme.
Posts: 2,523 Likes: 13
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,523 Likes: 13 |
'Unser' Konzern lies sich gestern zu einem Rundschreiben herab, in dem es hiess, alle Modelle ab 2000 sind E10 maessig freigegeben, es duerfe jedoch kein 10W40 Motoroel mehr verwendet werden. Alternativen wurden allerdings nicht genannt (Franzosen sind mitunter etwas eigenwillig, wenns um Kundenbetreuung geht). Falls also bis naechste woche kein Nachtrag kommt, wird unsere Empfehlung lauten, wenn schon E10, dann nur in Kombination mit vollsynthetischem Motoroel...
Endlich kein Berliner mehr!
Sprachkehler
Sprachkehler
'...Da der höhere Ethanol-Anteil im Benzin die Gefahr von Schlammbildung und Oxidation des Motoröls aufgrund von partikelreicherer und saurerer Verbrennung verstärkt, sollte für Fahrzeuge die mit E10-Benzin betrieben werden, kein 10W40 Motorenöl mehr verwendet werden. Bei Fahrzeugen, die nicht für E10 geeignet sind,kann eine Elastomerunverträglichkeit bestehen, Korrosion an Leichtmetalllegierungen entstehen sowie die Lebensdauer von Abgasnachbehandlungssystemen reduziert werden....'
Ist nicht von mir, steht da so... Irgendwas muessen wir den Kunden ja erzaehlen...
341
Posts675,902
