Seite 5 von 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
mach doch mal einen Hardware tausch mit Holger, zur Erfahrungsausbildung ?
ranx2
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Wie, kein Schnee? Auf dem Asten, dem Kahlen liegen 75 cm, DA könnte man sich beliebt machen!
wenn ich denen da mache das der schnee weg ist,
dann gibt das mecker.
p.s.
halb holland ist da zum skifahren.
(jedenfalls nennen die das so was sie da machen)
p.p.s.
ich würde mir hurtig einen schneeschildrohling kanten lassen.
geht schneller als auf einen alten öltank warten
moin,
glaube ich nicht, ca. 10 Sekunden von hier aus.
Bei uns gibts die ollen Öltanks schon recht häufig im Kleinanzeigenblättchen inseriert.
Werden bei den einschlägigen Landwirten auch gerne als Kadavertonne genutzt.
HPF Offline OP
Ich schau was ich auftreiben kann, vielleicht geht auch ein alter Brennkessel oder ein altes dickes Rohr, oder oder oder...
Hauptsache dick genug, schweißbar und rund genug...
ein paar ordentliche Bolen, Sinnvoll miteinander verbunden tuen es auch für einige Jahre.
In V-Form angebracht ersparst du dir einen Verstellmechanismus.
Wie sieht denn die Fläche aus die du Räumen musst?
Belag und Seitenflächen zum Schnee ablegen?
Dann machst du mit dem Trecker das Grobe und mit dem Rasen-Trac das Feine?
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Der Umstand ließe sich geschäftlich auswaiden.
Es sind schon drei Bürger suchend.
piek
HPF Offline OP
V-Form geht nicht, sind auch Plätze die geschoben werden müssen
Ich bring das so schlecht in den Briefkasten.
Wobei man wirklich über eine Produktion größerer Stückzahlen nachdenken sollte. Da draußen im Land wird gerade nachhaltig verrückt geworden.
Möchte mal wissen was die sagen wenn es wirklich schneit.
17,756,124 Hertha`s Pinte
7,444,164 Pier 18
3,515,433 Auf`m Keller
3,365,948 Musik-Empfehlungen
2,529,868 Neue Kfz-Steuer
2,349,548 Alte Möhren ...
0 members (), 433 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
GW350 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,951
