Posts: 498 |
hab heute meinen OM617a auf einer Europalette laufen lassen und stellte fest das er im Standgas unruhig läuft,muß aber dazu sagen das nur der Zahnkranz ohne Wandler verbaut war. Kann es möglich sein das dies am der fehlenden Schwungmasse liegt,denn wenn ich nur minimal den Leerlauf erhöhe läuft er absolut ruhig.
Düsen und Kompression habe ich noch nicht geprüft,hätte mich nur vorab intressiert.
Aufjedenfall reagiert dieser Motor auf Gasstöße viel aggresiver als die Saugvariante was nicht am Lader alleine liegen kann ,da dieser ja hier noch nicht zum zuge kommt. Mfg Norbert
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Hallo Norbert Die schwungmasse ist einige kilo leichter als die schwungmasse vom OM 617, also reagiert der motor schneller auf das gasgeben. Und die schwungmasse ohne wandler ist auch noch mal weniger. Ein schweres schwungrad zeiht einen motor auch einfacher durch das "tal" Denk nur an die alte einzylinder standmotoren mit riesengrosse schwungrader mfg Dominique
Posts: 727 |
Hallo!
...habe gearde das gleich vor mir bzw. bin mitten drinn! Ich habe auch einen 617a auf einer Palette und will diesen starten. Habe schon alle Glühkerzen geprüft. 2 sind leider nicht mehr die besten(werde nur leicht warm). Wenn der Motor in einer gut geheizten Garage(~20°C) steht, sollt ich ihn auch mir nur 3 Glühkerzen zum Starten bringen oder?! Wie hast du das mit der Stromversorgung hinbekommen? Ich bekomme nicht ausreichend "Masse" zusammen. Den Pluspol habe ich direkt an das Kabel, dass vom Starter kommt gelegt. Leider finde ich keine passende Stelle an dennen ich den Minuspol anklemmnen kann. Wenn ich nun starte, dreht der Starter nur sehr langsam durch.
Gruß! Alex
Posts: 498 |
Hallo Alex
der ganze Motor ist geeignet für die Masse da wirst Du doch eine passende Stelle finden! Ich hab die Masse an die Anlasserbefestigung geschraubt,und die Kabel der Glühkerzen alle verbunden und mit kleine Starterkabel an der Batterie angeschlossen. Meiner hat bei den Temperaturen auch nur langsam durchgezogen aber mit zwei Batterien und etwas Bremsenreiniger ist er schon angesprungen.
Mfg
Posts: 727 |
....werde auch versuchen die Masse anzuschrauben. Habe bis jetzt nur einen Starterkabel ans Motorgehäuse geklemmt,das war leider zu wenig.
Danke! Alex
Posts: 498 |
Ja mußt Du fast ,der Anlasser hat 2,5 PS bei kaltem Motor und zähem Öl zieht der einige Ampere. Und die Kaufhaus Starterkabel sind eh nur zum Glühlampen Testen.
Mfg Norbert
willi70
406
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
