Posts: 10,104 Likes: 64
Posts: 10,104 Likes: 64 |
habe nen 5t abzieher von s-p und nen dicken hammer, was mache ich falsch??? Was macht Ihr da? Abzieher kaputt, dicken Hammer? Auch noch arbeiten, wie? Den schönen roten Abzieher drauf, dadrauf nen 3/4" Druckluftschrauber und rattern lassen bis der Hebel von selbst abfällt
Posts: 3,277 |
[quote=ChristophB]Also, wenn noch jemand so was hat, bitte melden Daß der gerade Lenkhebel länger wäre, würde mich sehr wundern. Und mir kam das auch nicht so vor. Rover kann doch nicht einfach die Hebelübersetzungen verändern. Ich hatte mich auf diese Angaben verlassen: Länge 35cm Länge 29cm Ob die Lenkschubstange dann auch anders ist, erinnere ich nicht mehr. Hmm, das wäre natürlich gut zu wissen... Bleibt die Frage: Lohnt sich der Aufwand, einen Lenkstockhebel neuerer Bauart zu montieren...? Grüße Christoph
Posts: 8,319 Likes: 220
Posts: 8,319 Likes: 220 |
Den schönen roten Abzieher drauf wenn man den noch kriegen würde...
Posts: 6,161 Likes: 25
Posts: 6,161 Likes: 25 |
Putzig, das mit den Längen. In den Angaben dort differieren auch LHD zu RHD, so ein flüchtiger Blick sehen ließ. Vielleicht messe ich es mal nach. Denkbar wäre ja, daß, wer immer dort auch maß, einen verschiedenen Bezugspunkt nahm. Kann ja aber auch wirklich sein. Wäre wirklich nicht das erste Mal, daß mein "achso kluger Gedanke" in Wahrheit Murks ist. So wie damals, als ich beim neu erworbenen RRC weg. beidseits ausgefallenen Bremsleuchten sofort den Bremslichschalter tauschte. Um dann erst festzustellen, daß wirklich beide Birnen tot waren.
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
habe nen 5t abzieher von s-p und nen dicken hammer, was mache ich falsch??? Was macht Ihr da? Abzieher kaputt, dicken Hammer? Auch noch arbeiten, wie? Den schönen roten Abzieher drauf, dadrauf nen 3/4" Druckluftschrauber und rattern lassen bis der Hebel von selbst abfällt  neeeeeeeeeeeeee. abzieher drauf (der ist uebrigens hydraulisch) gut vorspannen. wenn der hebel dann noch nicht kakituliert hat ein paar dezente schlaege und schwupps ist der ab. daher kenn ich euer problem nicht. JJ
Bis denndenn
Posts: 3,890 |
Im Softdash ist das gerade Ding drin. Ob es einen Unterschied macht? Nicht so, dass man es direkt sagen könnte.
Carsten
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
ich wärm mal den alten fred auf. hab heute auch mein lenkgetriebe gewechselt. meine vorgaben waren "nur" das lenkgetriebe ausbauen und sonst nichts weder die lima noch die beiden kühler selbst der lenkungsdämpfer mit stange ist dringeblieben. geht, ist aber ein bisschen mit tetris vergleichbar wenn das getriebe nach unten heraus genommen wird und das neue den gleichen weg nach oben nehmen muss. den lenkarm hab ich natürlich nicht abbekommen! aaaaber die lkw bude 600m weiter hatte das richtige werkzeug. hat mich knapp 18 euronen gekostet, immer gerne wieder. die jungs haben mit abzieher brenner fäustel größerem abzieher und noch mehr wärme das ding abbekommen. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/12370307pn.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/12370308yo.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/12370309jw.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/12370310bm.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/12370311ql.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/12370312ic.jpg) hab es erlegt  ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/12370313ky.jpg) das neue lenkgetriebe ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/12370314bx.jpg)
Posts: 3,277 |
Danke für die Fotos! Auto stand jetzt 1 Jahr in der Halle rum...ich habs mir jetzt auch mal für die nächsten Wochen vorgenommen.
Ich hoff, bei mir gehts >etwas< leichter.
Grüße Christoph
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
appel du machst mir angst, ich hoffe das ich nicht auch wieder rückfällig werde...
Posts: 5,682 |
Alle kommen wieder, auch du mein sohn
Themen44,618
Posts676,018
Mitglieder10,094
