Posts: 895 Likes: 1
Posts: 895 Likes: 1 |
HI,
Meine Hecktüre hängt durch so das Sie nur schwer ins Schloß fällt. Mittels anheben gehts dann. Habe versucht dieses nachzustellen an der Türe selber. Das geht bedingt, bzw. ist nicht der Fehler. So wie es ausschaut ist das untere Scharnier Karrossenseitig lose. Hat einer ne Idee wie man an das untere Scharnier rankommt, oder ne Zeichnung parat. Ich kann zwar nach dem demontieren der Verkleidung runter schauen fast bis zum Scharnier, nur ne Zugänglichkeit ist nicht gegeben bzw. kein Platz für irgendwas. Schätze das es abgefault is. Bei meinen Schlachtross G kann ich nicht schauen gehen denn der liegt unter einer Schneedecke.
Wäre nett wenn einer mir weiter helfen könnte. G Bolle
Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
Hallo, na dann schau mal beim linken Hinterrad in den Kotflügel. Wo soll sonst die Verschraubung sitzen? Muss ja im Werk auch zusammengebaut werden. Grüsse Marcus
Posts: 498 |
Hallo Meistens ist aber nicht die Verschraubung lose, sondern der Holm vom Rost zerfressen. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/5946287.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/5946279.jpg) Mfg Norbert
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo, na dann schau mal beim linken Hinterrad in den Kotflügel. Wo soll sonst die Verschraubung sitzen? Muss ja im Werk auch zusammengebaut werden. Grüsse Marcus Sitzt aber beim 463 unter einer Kreisrunden Abdeckung...
Posts: 895 Likes: 1
HI, tippe auch auf den Holm...da er von der Innenseite her schon löchrig ist. Wollt aber das Eckblech nicht rausmachen - so wie scheint ums richtig zu machen muss es eben weg. Also muss ich es dieses Jahr es net machen - denn es wird was größeres werden. Denn die W Scheibe muss auch raus, dann kann ich gleich auch die RWT tauschen und die Kabel neu verlegen denn die sind auch ermüdet. Dauerbaustelle oder Großbaustelle G Modell.
Danke mal für die Bilder MGW, kopiere sie mir für die Action im Sommer.
Grüßle + frohe Weihnacht noch
G Bolle
Posts: 498 |
Hallo Bolle Da hab ich noch mehr davon ,hab damals das ganze Heck mit Original Blechen und Profilen erneuert. Aber einmal den ganzen verfaulten kram wegschneiden und Du hast wieder ewig ruhe alles andere ist murx. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/5950035.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/5950050.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/5950075.jpg) Mfg Norbert
Posts: 895 Likes: 1
Hi, danke für die Bilder, die rechte Seite hab ich schon selber gemacht. Die li muss ich eben nochmal machen...also Ecke raus und sehn wie weit der Mist verrottet ist. So lang muss die Türe noch halten. Der linke Steg ist auch ein Rohbauteil oder haste Dir den selber angefertigt. So wars rechts ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/5955084.jpg) Sobald der schnee es zulässt werde ich beim Schlachtvieh forschen gehen :-) um bissle was zu erfahren vom Aufbau. ![[Linked Image von s1.up.picr.de]](http://s1.up.picr.de/5955086.jpg) Grüßle G Bolle
...da fragst du noch warm die Tür lose ist. Da sieht man das Hinterrad doch schon an der Hecktür vorbei. Grüsse Marcus
Sitzt aber beim 463 unter einer Kreisrunden Abdeckung... ...was hat das mit dem Thema zu Karosse 460 zu tun? Grüsse Marcus
Posts: 895 Likes: 1
Hi, ne frag ich mich bei dem net...das ist ein Schlachtvieh (= Schrott?!!)...das steht ach übern Bild - auch das ich an dem forschen will...für die Instandsetzung des im Betrieb befindlichen G`s G Bolle
WIM
LIMBOURGOISCH
1 members (roverdoc),
480
Posts675,901
