Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
bei Kälte und Standzeit ggf. Unterspannung (< 10,5V). guter Hinweis, das mit der lahmen Batterie
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ja, die Batterie war ziemlich lahm. Aber im letzten Jahr, als mal die Batterie platt war, lief sie ähnlich wie jetzt nicht an, fing dann aber das blinken an. Das hat sie gestern nicht getan. Und bei der Fahrt wollte sie auch nicht laufen. Da wäre ja eigentlich genug Strom da gewesen...
Nein, ich habe nur das einfache Bedienteil. Nur die 3 Knöpfe links über einander und das Stellrad.
Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
Kannst es ja mal hier mit versuchen den Fehler einzugrenzen ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](http://thumbs.picr.de/5962950.jpg)
Posts: 1,464 Likes: 1
Posts: 1,464 Likes: 1 |
Gebläse läuft, Verbrennungsgase sind da, aber bekommt deinen Heizung auch genug Luft? Hast Du mal die Ansaug- und Abgasseite überprüft? Schnee drin oder zugeeist? Prüfe die beiden seinten mal, ich weiß untern Auto, Scheiße kalt und dann noch drunterlegen  Gruß
Volker D Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Den Auspuff habe ich gestern schon geprüft und dann heute Vormittag im gut knietiefen Schnee gekniet und die Zuluft-Seite geprüft. Nichts ist zugeeist.
Heute mittag bei einem erneuten Test habe ich keine Verbrennungsgase gerochen.
Posts: 4,086 |
So weit war ich auch mit meiner Standheizung. Erst lief noch das Gebläse, dann roch es nach Kraftstoff, dann lief auch das Gebläse nicht mehr. Es S O L L das Steuergerät zerstört werden, wenn man bei einer Störung zu oft erneut startet. Und wie in dem anderen Fred beschrieben, findet der Boschdienst auch keinen Fehler mehr. Eberspächer D2. Ich bin mit meinem Latein auch am Ende, aber vielleicht kann der Boschdienst deine Heizung noch auslesen.
Atze
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Okay, danke für den Hinweis!
Posts: 4,086 |
Und wenn du weißt was es ist, brauche ich Hinweise....
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Klar gebe ich dann bescheid...
Posts: 419 |
springt die Standheizung denn an, wenn der Motor läuft?
Oder die Batterie am Ladegrät hängt?
Hatte vor "x" Jahren immer mal wieder ähnliches Phänomen bei schwacher Batterie mit einer Eberspächer D2L
Dear receiver! This text was officially proofread by the NSA to avoid displeasing content in order to guarantee your complete satisfaction! Thank you for your understanding. You're welcome!"?
___________________________
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
