Seite 3 von 5 1 2 3 4 5
Fendi Offline OP
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Nein. Sie springt nicht an, wenn der Motor läuft...
Habe gleiches Problem mit Thermo Top C. War wohl ein Montagsteil. Von Anfang an (Einbau durch eine "Fachwerkstatt" vor ca. 8 Jahren) Probleme. Noch in der Garantiezeit wurde die Brennkammer ausgetauscht. Danach jahrlich zum Winteranfang Fahrt zum Einbaufritzen. Erste Frage: Hast se alle Monat mal laufen lasssen? Kein Wunder, kann ja nicht laufen, bla, bla, bla....
Letzter Besuch mit Messung mittels Diagnoselaptop ergab, daß irgendwann im Anlaufprozess die Spannung im Gerät unter 12 Volt sinkt, und sich das Teil abschaltet. Müssen wir mal ausbauen und auf den Prüfstand stellen...
Fazit: Hab die Schnauze gestrichen voll, jedes Jahr die selbe Sch... wenns kalt wird, zieh mich jetzt noch dicker an, kratze die Scheiben auch von innen, aber solang die Kiste anspringt, bin ich zufrieden.
Und sollten es meine Nerven im laufe des Sommers zulassen, werde ich nochmal einen Versuch starten.
Gruß Oelinger
PS.
Mein jetziger LKW mit Eberspächer stand 2 Jahre abgemeldet am Hof, auf den Knopf gedrückt und es wurde warm...
Fendi Offline OP
Tittenfetischist
Tittenfetischist
So kannte ich das auch.... Auf den Knopf drücken und warm.
Ich konnte das Auto leider die Tage nicht "auftauen"....
Tja, Winter ist da offensichtlich nicht eingeplant, siehe Bundesbahn oder wie der Laden heute heißt...
Fendi Offline OP
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Haha... Wem sagst du das...
Fendi Offline OP
Tittenfetischist
Tittenfetischist
So, gestern war es mal ein wenig wärmer und es hat Getaut.
Als ich auf dem Weg zum Flughafen war, habe ich die Standheizung nochmal probiert...
Welch Wunder, sie funktioniert wieder.
Aber was soll denn das, dass die Standheizung nur geht, wenn es über Null Grad ist???
Vor 2 Jahren an Silvester in Peckfitz ging sie doch auch. Und da waren 3 Tage lang -15 Grad...
Wahrscheinlich sind die modernen Heizungen nicht für Temperaturen im Minusbereich ausgelegt.
In Peckfitz hast du es nur nicht bemerkt... smile
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
man sollte standheizungen,auch wenn man sie nicht braucht,öfter
mal laufen lassen........auch im sommer.
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Fendi Offline OP
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Ja, Siggi. Weiß ich doch und mache es auch unregelmäßig.
moin und Gutes Neues Hr. Fendi smile
wenn ichs richtig in Erinnerung hab, hast du keinen transparenten Spritschlauch zur S-heizung?
Mach mal einen dazwischen versuchsweise. Vielleicht kriegt die keinen Sprit oder nur Sprit mit Luftblasen vermischt?
Du kannst den transparenten Schlauch provisorisch durch die Abdeckung unter der Cubby-Box nach innen legen (wir haben doch da ein Stück rausgefelext?), dann siehste ob Luft und/oder Sprit kommt.
Der Schlauch sollte so klein im Durchmesser sein wie möglich.
Ich verwende immer Spritschlauch von den Kettensägen oder eben Tecalan-Leitung.
Dann (wenn blasen kommen) evtl. Pumpe am abnippeln o.ä.
Volumex
Volumex
Hochsauerlandkreis
20,167,925 Hertha`s Pinte
7,955,232 Pier 18
3,751,165 Auf`m Keller
3,680,494 Musik-Empfehlungen
2,713,587 Neue Kfz-Steuer
2,663,454 Alte Möhren ...
1 members (stein1101), 362 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Posts675,983
