Page 8 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8
[quote=Four By Four
Hallo Robert,
wäre es nich sinnvoller den alt BRMoriz Leuenberger zu veräussern, so als Export nach D-Land, könnte er doch dann mit Steinbrück ein wenig ausreiten aetsch2
Grüsse Kurt [/quote]
Untersteht Euch ! Das würde einen internationalen Konflikt bedeuten ! Bekloppte Politiker haben wir selbst genug .... mad
Gruß Michel
✝ Für immer von uns gegangen
Psst! kommt alles in die Fiche.
ohne Namen
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Original geschrieben von juergenr
bei einer Motorbremse verschlie�t eine Klappe meist im Hosenrohr (also nah hinter dem Kr�mmer) nahezu kpl. den Auspuffrohrquerschnitt
Original geschrieben von herbertc
da� IVECO nach dem Einbau einer derartigen Einrichtung Garantieanspr�che ablehnt, da Schäden am Turbolader auftreten k�nnten
Hatte letztens eine Diskussion, die Argumentation ging etwa so:
Ansaugtakt - kein Problem. Wenn die Ventile geschlossen sind entsteht Druck durch die angesaugte Luft - kein Problem. Verbrennungstakt - kein Problem. Nach dem Verbrennungstakt soll aber ausgelassen werden, gleichzeitig sind zur "Sp�lung" �berlappend auch die Einla�ventile etwas ge�ffnet. Durch den Auspuff kann aber nix weil Stauklappe zu, also wird der Druck eingangsseitig rauswollen und arbeitet quasi gegen das F�rderrad des Turbo.
T Offline
Nochmal zum Thema:
Hab ein Rückstauklappe von Bosch im Hosenrohr verbaut und damit über viele Kilometer (ca. 100.000) sehr gute Erfahrung gemacht!!
Wenn andere wegen rauchender Bremsen anhalten, rolle ich den Berg gemütlich weiter runter.
Nun gibts aber doch ein Problem: In der Unterdruckdose ist eine Silikonmembran, die im Laufe der Zeit sehr gelitten hat.
Bisher konnte ich mehrere Risse mithilfe von Sanitärsilikon flicken, das hält aber vermutlich nicht ewig...
Die einzigen Teileangaben die ich habe, sind zwei Zahlenreihen, die sich auf der Unterdruckdose befinden:
(Bosch) 901 492 0092 und 0 491 060 105.
Kann mir jemand sagen, ob und wo die Membran noch zu bekommen ist?
Herzlichen Dank,
40.10, 2,5 l, Bj. 1990
Das schreibt Bosch dazu https://www.bosch-automotive-catalog.com/de/product-detail/-/product/0491060105
und wenn du hier https://www.knorr-bremsecvs.com/de/products_1/productsearch/productsearch_1.jsp nach der Teilenummer 0491060105000 suchst, gibt es Infos dazu..ggf anrufen
T Offline
Danke für die schnelle Antwort!
Bosch hat die Produktion schon 1999 eingestellt!
Bei Knorr-Bremse CVS gibts zwar nicht die einzelne Membran, aber der komplette Arbeitszylinder (ohne Klappe im Auspuffrohr) ist verfügbar, allerdings für 226,- EUR!!!
Da werd ich wohl nochmal drei Nächte drüber schlafen müssen...
Canada G
Canada G
canada
20,486,408 Hertha`s Pinte
8,071,609 Pier 18
3,828,568 Auf`m Keller
3,764,261 Musik-Empfehlungen
2,784,426 Neue Kfz-Steuer
2,742,980 Alte Möhren ...
0 members (), 421 guests, and 0 robots.
10,139 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,453
Posts676,317
Members10,139
