SĂŒchtiger
SĂŒchtiger
Posts: 498 |
Hallo Alex
das der Motor nicht nach 2 Umdrehungen anspringt ist Dir aber schon klar ,wenn er eine Zeitlang gestanden hat.Das ganze Hochdrucksystem muĂ sich erst entlĂŒften (beim Orgeln Leitung etwas öffnen)wie schon mal erwĂ€hnt. Eine korrekte VorglĂŒhung bei den Temperaturen auf allen Zylinder erleichtert die Sache ungemein.
Mfg
Posts: 727 |
Hallo!
...werde also versuchen noch lĂ€nger zu starten und gleichzeitig die Leitung öffenen/entlĂŒften. Halte euch am laufenden. GruĂ + Danke! Alex
Posts: 727 |
...bekomme jetzt noch 2 neue GlĂŒhkerzen. Hoffe, dass dann das Starten doch funtkioniert.
Meine nĂ€chstes Problem ist die Schwungscheibe: -) Soll ich die "alte" vom 88PS-Diesel nehmen und diese "auf Null" wuchten. Leider habe ich dann fĂŒr den 88PS-Motor keinen Schwung mehr. -) oder ich besorg mir eine andere - nur welche? könnte eine vom W123-300D soll aber kleiner sein-stimmt das? Verbaut habe ich eine 228mm Kupplung, die ich weiterverwenden will(bin erst 1000km damit gefahren).
GruĂ! Alex
Posts: 727 |
...So der Motor lĂ€uft nun!!!  habe nun 5 funktionierende GlĂŒhkerzen verbaut und alle EinspritzdĂŒsen gereinigt. nach ein biĂchen "gurgeln" und bremsenreiniger sprang er an und lief ganz sauber. habe ihn aber nicht lange laufen lassen, da ich keinen KĂŒhler montiert hatt. Jetzt brauch ich "nur" noch das Problem mit der Schwungscheibe(siehe ein Eintrag davor) lösen, dann kann ich mit dem Umbau beginnen. Schöne GrĂŒĂe! Alex
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
GlĂŒckwunsch!
BezĂŒglich Schwungscheibe: BeiĂ in den sauren Apfel, und kauf die Schwungscheibe neu. Oder warte, bis mal ein völlig fertiger Motor in der bucht steht, und wuchte DIE zu null. LaĂ Deinen alten Motor komplett.
W123 hat 215mm Kupplung, kannste also vergessen.
GrĂŒĂe DaPo
FuĂball war doof, FuĂball ist doof, FuĂball bleibt doof.
SĂŒchtiger
SĂŒchtiger
Posts: 498 |
Hallo Alex
ich hab die Schwungscheibe von einem defekten orig. G Saugdiesel genommen,hatte da ja noch einen Motor rumliegen. Gewuchtet habe ich nichts, ich geh mal davon aus das es einigermaĂen passt.
mfg Norbert
Posts: 727 |
Hallo!
Da ja die Ălwanne vom 617A an der Vorderachse ansteht, muĂ ich ja den Federweg durch Distanzscheiben begrenzen. Wie "dick" mĂŒssen diese sein? Hat jemand zufĂ€llig die MaĂe im Kopf? Danke! Alex
rechts 15mm reicht bei mir
GrĂŒĂe DaPo
Posts: 727 |
DANKE! Also brauch ich die Distanzscheibe nur auf der rechten Seite! GruĂ! Alex
ja, rechts reicht. Links ist ja Platz genug.
GrĂŒĂe DaPo
1 members (gramusel),
1,448
Topics44,527
Posts677,105
Members10,202
