Page 2 of 5 1 2 3 4 5
Original geschrieben von juergenr
bei Kälte und Standzeit ggf. Unterspannung (< 10,5V).
guter Hinweis, das mit der lahmen Batterie
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Ja, die Batterie war ziemlich lahm.
Aber im letzten Jahr, als mal die Batterie platt war, lief sie ähnlich wie jetzt nicht an, fing dann aber das blinken an.
Das hat sie gestern nicht getan. Und bei der Fahrt wollte sie auch nicht laufen. Da wäre ja eigentlich genug Strom da gewesen...
Nein, ich habe nur das einfache Bedienteil. Nur die 3 Knöpfe links über einander und das Stellrad.
Kannst es ja mal hier mit versuchen den Fehler einzugrenzen
V
V Offline
Gebläse läuft, Verbrennungsgase sind da, aber bekommt deinen Heizung auch genug Luft?
Hast Du mal die Ansaug- und Abgasseite überprüft?
Schnee drin oder zugeeist?
Prüfe die beiden seinten mal, ich weiß untern Auto, Scheiße kalt und dann noch drunterlegen frown
Volker D
Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer
Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Den Auspuff habe ich gestern schon geprüft und dann heute Vormittag im gut knietiefen Schnee gekniet und die Zuluft-Seite geprüft. Nichts ist zugeeist.
Heute mittag bei einem erneuten Test habe ich keine Verbrennungsgase gerochen.
So weit war ich auch mit meiner Standheizung. Erst lief noch das Gebläse, dann roch es nach Kraftstoff, dann lief auch das Gebläse nicht mehr. Es S O L L das Steuergerät zerstört werden, wenn man bei einer Störung zu oft erneut startet.
Und wie in dem anderen Fred beschrieben, findet der Boschdienst auch keinen Fehler mehr.
Eberspächer D2. Ich bin mit meinem Latein auch am Ende, aber vielleicht kann der Boschdienst deine Heizung noch auslesen.
Atze
http://dresden-banjul.eu
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Okay, danke für den Hinweis!
Und wenn du weißt was es ist, brauche ich Hinweise....
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Klar gebe ich dann bescheid...
springt die Standheizung denn an, wenn der Motor läuft?
Oder die Batterie am Ladegrät hängt?
Hatte vor "x" Jahren immer mal wieder ähnliches Phänomen bei schwacher Batterie mit einer Eberspächer D2L
Dear receiver! This text was officially proofread by the NSA to avoid displeasing content in order to guarantee your complete satisfaction!
Thank you for your understanding. You're welcome!"?
___________________________
Kiru
Kiru
D->NRW->NE
20,893,357 Hertha`s Pinte
8,209,190 Pier 18
3,914,820 Auf`m Keller
3,889,865 Musik-Empfehlungen
2,888,677 Neue Kfz-Steuer
2,870,674 Alte Möhren ...
0 members (), 2,638 guests, and 0 robots.
Christiane
10,199 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
