Posts: 150 |
Nachdem ich eine neue Birne eingenbaut habe, funkioniert der Blinker hinten rechts immer noch nicht.Vorn und Seite blinken!? Anzeige geht sehr schnell. Kann die Ursache vielleicht in der Anhänger-Steckdose liegen? Vielen Dank für eure Antworten. Gruß Bruno
Posts: 490 |
Die Anhänger-Dose ist ja ein gerne auftauchendes Problem - aber hast du einfach mal geguckt, ob die Kontakte an der Birne noch anliegen? Bei mir wars das Rücklicht, was nicht brannte, obwohl die Birne neu war. Kontakt nachgebogen und dann liefs...
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Oder der Stecker der Fassung!!!
Da ist zwar eine Nase dran, die verhindern soll, daß der Stecker von alleine abgeht, ich hatte aber den Fall, daß diese Nase erst sperrte als der Kontakt schon unterbrochen war, d.h. man muß den Stecker ganz rein schieben.
Das Rübenschwein
Posts: 8,679 |
Probier erstmal mit einem Prüflämpchen, ob da an der Fassung Strom ankommt. Bei der Gelegenheit guckst du dir die Kontakte an. Ist schon eine Menge Buntmetall in den Leuchtchen, dafür kosten sie aber nichts.
Posts: 10,150 Likes: 81
Posts: 10,150 Likes: 81 |
An der Anhängerdose wirds nicht liegen, wenn da nen Kurzer drin ist geht die Sicherung hops und dann blinkt nix mehr. Lampenfassungen sind immer verdächtig, dann die Stecker dazu, und vor allem die Steckverbinder hinter den schrägen Decklen. Da ist immer irgendwie Gammel drin.
Wenns hinten links ist, dann kanns noch das Verbindungskabel vom rechten zum linken Kotflügel sein. Das bricht gerne mal durch. Aber das war hier ja nicht der Fall.
1 members (1 invisible),
229
Topics44,470
Posts676,512
Members10,144
