#43316 18/05/2005 14:35
Hallo zusammen
Ich ärgere mich immer wieder, dass die Entlüftung an meiner Salsbury Hinterachse immer wieder zuhockt und mir dann überall Öl rausgedrückt wird.
Gibt es für die Achsentlüftung auch andere Produkte die besser funktionieren? Oder gibt es andere Möglichkeiten dieses Verstopfen zu verhindern
Daniel
Defender 110 300Tdi Jg 98
Damit ich es nicht immer schreiben muss, Defender 110 HT, 300Tdi, Jg. 1998
Ich hab sämtliche Entlüftungen an einen Verteiler angeschlossen:
Und den hab ich an die Reinluftseite des Luftfilters angeschlossen. So habe ich immer einen geringen Unterdruck in den Getrieben und dadruch siffen sie auch weniger. Und der Kram verschmutzt nicht durch das "atmen" der Getriebe.
Gruß Rainer
Tzzzz, und das von dir <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Aber der rest ist Ok <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Troll #43319 18/05/2005 17:18
überdruck wär besser, dann kann kein wasser rein.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Viermalvierer
Viermalvierer
ganz einfach....
nimmste die alten klassischen messingdinger von den Serienlandy-Achsen, die halten ewig und hat auch keine doofen schläuche, die sowiso nach jedem kleinen steinchen kaputt sind...
servus
______________
Land Rover Treffen Toggenburg www.countrycity.ch
@Schlammlandy
Gewinde von Serienlandy zu Defender ist das selbe? Geht das auch an der Vorderachse? Was kosten die Dinger?
Danke schon mal
Daniel
Hi Rainer,
ob das mit dem Unterdruck so hinhaut bezweifle ich. Erstens ist das ganze Gerumpel sicher nicht so dicht, das das wirklich geschieht, zweitens dürfte, selbst wenn alles so dicht ist, der Luftaustausch nicht soo massiv sein, das sich das wirklich nennenswert auf die Druckverhältnisse auswirkt.
Drittens fürchte ich, durch den "Unterdruck" (wenn es den denn doch gibt, was ich nicht glaube), saugst Du Dir durch geringe Lagerundichtigkeiten Wasser etc. in die Achsen.
Ist aber m.E. rein akademisch, diese Diskussion. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
aber auch Metaphysik hat ja Ihren Reiz... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
#43323 20/05/2005 08:36
Viermalvierer
Viermalvierer
das gewinde ist das gleiche, zumal bei den ältern 90er 110er (den echten) und was den Preis anbelagnt, bin ich überfragt, da ich noch alte serien achsen rumliegen hatte.
Es stimmt, das in einer achse genug druck entstehen kann, das sie anfängt zu siffen, durch längere fahrten erwärmt sich das Öl, wodurch eine volumenvergrösserung stattfindet. ich weiss auch nicht warum land rover dieses detail jemals geänder hat!!!
______________
Croco
Croco
Franken
20,709,448 Hertha`s Pinte
8,164,570 Pier 18
3,890,451 Auf`m Keller
3,842,882 Musik-Empfehlungen
2,848,013 Neue Kfz-Steuer
2,814,836 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 334 guests, and 0 robots.
SeppR 1
Gler, AppAttack, AndiU, leolediola, Knusperzwieback
10,161 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,494
Posts676,801
Members10,161
