eben war ich da an dem Bauteil zugange, das ich bislang für die Kombination aus Öldruck-Schalter und -Geber hielt (siehe Anhang).
Ich war der Meinung, dass es einen Öldruck-Schalter gibt, der verhindert, dass der Motor ohne Öldruck weiterläuft und außerdem einen Öldruck-Geber, der die Anzeige im Cockpit versorgt. Also zwei Leitungen an zwei verschiedenen Gebern.
Habe dann mal den einen Stecker abgezogen, wie man auf dem Foto auch sehen kann. Nach meinem laienhaften Verständnis hätte nun entweder der Motor nicht mehr anspringen (wenn es der Schalter gewesen wäre) oder aber das Instrument im Cockpit nichts mehr anzeigen dürfen (wenn es der Druck-Geber gewesen wäre).
Aber: Pustekuchen. Motor geht an UND Anzeige zeigt an.
Preisfrage:
Was für einen Stecker habe ich da abgezogen?
Irgendwas anderes?
Ist mein Öldruckschalter defekt? Sollte in diesem Fall nicht sicherheitshalber der Motor gar nicht anspringen?
Wer kennt sich aus?
Frank
Wassertemperaturzeiger auf Null?
Am SD33-Kopp müßten zwei Fühler sein, einer davon ist für die Wassertemperatur, einer für den Öldruck. Eventuell ist am Ölfilterflansch ein Fühler für die Öltemperatur.
#43343 18/05/2005 16:28
Nö, der Wasser-Geber sitzt beim 160er oben am Thermostat.
Das abgebildete Teil ist auf alle Fälle ein Öldruck-Ding.
Es sitzt auf der kalten (rechten) Motorseite am Block, ungefähr auf halber Höhe, in der Nähe von Ölpeilstab und Ölfilter.
Das Kabel, das ich abgezogen habe, ist grün. Laut WHB ist das tatsächlich das Kabel, das zum Öldruckschalter führt. Das andere Kabel, das die Anzeige bedient, ist grün-gelb und sitzt oben drauf (da wo ich auf dem Foto einen roten "Kreis" gemacht habe).
Es ist wirklich der Öldruckschalter. Allerdings geht der Motor nicht aus, wenn man das Kabel abzieht, sondern erst, wenn man das Kabel dann auf Masse legt. Ist also alles in bester Ordnung.
#43344 19/05/2005 05:30
Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
Also ich muß sagen, das höre ich zum ersten mal, das sich ein Motor abstellt, wenn der Öldruck nicht paßt!!!!!!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Schöne Grüße aus Tirol!!
is aber so, macht mein 4,2er GR auch. Merkt man regelmäßig nach dem Ölwechsel, da geht er nach dem ersten starten nämlich nach kürzester Zeit wieder aus. Beim zweiten Startversuch is dann alles OK. Dat muss so sein.
Gruß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
http://www.patrol-welt.de
Allerdings stellt er nach meiner Information erst nach ca. 30 Sekunden ab. Das Steuergerät neben der rechten Batterie verarbeitet zwei Signale ( Öldruck und...event Wassertemp.). Wenn die nicht innerhalb von 30 sec. kommen stellt es den Motor ab!
moin moin also der Schalter der nach links zeigt ist
der Öldruckschalter der den Motor steuert.richtig ist
wennder stecker abgezogen wird springt der motor
zunächst an und geht dann aber nach 15-20sek aus
wenn dieses nicht der fall ist liegt der fehler
in der ele.Pumpensteuewrung.der Schalter der nach oben
zeigt ist der Sensor für die Anzeige. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Wenn Du den Stecker abziehst, passiert gar nichts. Wenn Du allerdings das Kabel auf Masse legst, geht nach kurzer Zeit der Motor aus.
20,407,843 Hertha`s Pinte
8,049,019 Pier 18
3,812,428 Auf`m Keller
3,744,449 Musik-Empfehlungen
2,768,497 Neue Kfz-Steuer
2,720,410 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, 1 invisible), 505 guests, and 0 robots.
bella_b33, Holzjunky, mcschmitt
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,797
Topics44,433
Posts676,023
Members10,127
