Page 7 of 18 1 2 … 5 6 7 8 9 … 17 18
B
Burgerman
Burgerman
B
Original geschrieben von Hasi
Aber selbst zum kontrollieren braucht man ja das Anschlußstück, ob man nachfüllt oder nicht.
jenau
Und da es vor 2 Wochen etwas sehr frisch war, musste da auch noch ein wenig Druck auf den Reifen.
Warum gucken die Leute an der Tanke immer so komisch wenn man einen Schlauch aus dem Auto holt und das Auto macht pppprrrrööööööööööö laugh
on her majesty´s service
nur mal der vollständigkeit halber:
der reifenrechner von vor 3 seiten rechnet ein wenig seltsam, wahrscheinlich
fehlt da irgendwo der faktor um die 2.
ein 265/75-16 sollte nach meiner überschlagsrechung grob 60 liter luft beinhalten.
wenn man die reifen als kessel nimmt, muss natürlich der ventileinsatz raus und die
schläuche dürefn nicht zu klein sein. kleine schläuche sind schlimmer im druckverlust
als die paar milimeter durch das ventil.
reservereifen kann man problemlos auf 8 bar aufpusten, ohne dass es da was braucht.
das ganze noch fest verkabelt und schon ist die druckluftanlage fürs reifenfüllen
fertig.
wenn der threadstarter jedoch nicht selber bauen kann oder will, muss er eben was
fertiges kaufen. aber da werden 200 euro nicht weit reichen.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
der kann, will aber nicht.
und genau das verstehe ich nicht.
Warum machst du das an der Tanke,wenn du das Gerödel sowieso dabei hast?
autoteam-essen.de
wieder-G-boren
wieder-G-boren
...damit die Leute komisch gucken?
grin grin
Gruß Frank
der mit dem (weißen) Wolf tanzt
F Offline
Ich habe seit fast 10 Jahren einen mobilen Kompressor-Eigenbau im problemlosen Einsatz. Seinerzeit schon mal gepostet aber die SUFU geht nur 3 Jahre zurück :-(
guggst du hier
Das ganze auf einer Multiplex-Platte montiert und in einer Raco-Box verstaut. Ist ein ölfreier ASF Thomas Kompressor, dauerlauffest, abgesichert mit 8A. Ein Druckluftschlauch geht zum Reserverad, einer zur Druckluftpistole. Bei genug Druck im Reserverad (~4Bar) bekommt man 4 255/85-16 in ca. 10 Min. von 1 auf 2 Bar.
Der Kompressor hat damals ca. 300 DM im Internet gekostet, alles Andere ist aus dem Baumarkt - keine hochprofessionelle Lösung aber zigmal schneller als an der Tanke.
G-ruß Frank
G-ruß Frank
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Original geschrieben von DaPo
Vielleicht sollten mal diejenigen, die sich selbst einen mobilen Kompressor gebaut haben, eine detaillierte Anleitung erstellen. Vielleicht nimmt das denjenigen, die sich das sonst nicht zutrauen, die Scheu.
Das fände ich äußerst begrüßenswert, danke für die Idee!
Ich hätte noch eine Verständnisfrage, auch zu FRanks oben gezeigter Konfiguration: Der Reservereifen dient ja hier wohl nur als Zwischenspeicher. Das heißt, THEORETISCH bräuchte man bei ausreichendem Druck im Reservereifen überhaupt keinen Kompressor, sondern nur einen Schlauch vom Reservereifen zum aufzublasenden Reifen, und die Luft würde solange vom ersteren in zweiteren strömen, bis die Drücke ausgeglichen sind, korrekt?
Also braucht Franks Kompressor nur deshalb eine Leitung zum Reservereifen, um diesen aufzupumpen, sobald dessen Druck einen (voreingestellten) Grenzwert unterschreitet, korrekt?
Mir gefällt die Idee mit dem Reservereifen natürlich sehr gut. Wenn man den gar auf 6 bis 8 bar aufpumpt, braucht man aber auch einen Kompressor, der gegen diesen Druck anwerkeln kann. Wenn ich richtig verstanden habe, schaffen das die gängigen (Billig-)Kompressoren nicht, sehr wohl aber solche aus der pneumatischen Fahrwerkstechnik, korrekt?
Marcus
F Offline
ich versuche mein Bestes
korrekt. Und der Reservereifen erspart das Überdruckventil. Wenn ich bei laufendem Kompressor die Druckluftpistole absetze geht die Luft ins Reserverad.
korrekt. s.o.
wieder korrekt.
schau mal hier nach
G-ruß Frank
Die geht auch weiter zurück, der Suchzeitraum kann aber nur 3 Jahre umfassen. Du könntest also beispielsweise 'älter als 3 Jahre' und 'jünger als 6 Jahre' einstellen.
Der Beitrag ist aber dennoch leider nicht mehr in der Datenbank, scheint also von vor 2004 gewesen zu sein.
So, zurück zum Thema:
Wenn Du nun noch ne Stückliste hast... wink
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
@ Frank: Danke!
Tommy
Tommy
Welzheim
20,847,702 Hertha`s Pinte
8,198,384 Pier 18
3,906,132 Auf`m Keller
3,875,470 Musik-Empfehlungen
2,876,301 Neue Kfz-Steuer
2,848,024 Alte Möhren ...
0 members (), 1,444 guests, and 0 robots.
4x4orca
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
