Seite 10 von 18 1 2 8 9 10 11 12 17 18
B
Burgerman
Burgerman
B
Original geschrieben von Ar Gwenn
Mal 'ne andere Frage: Lohnt es sich, bei einer Kompressoraktion den Motor laufen zu lassen, wird also der Kompressor dadurch ein bissel schneller? Oder reicht für die Nennleistung auch die ganz normale Batteriespannung?
Marcus
Ich lass den Motor laufen, habe ja einen ähnlichen Pustefix wie du.
Man hört schon das die Drehzahl vom Kompressor dann etwas höher ist.
Geht auch um die Batterie ( ich habe nur eine 110AH ), die Kompressoren ziehen ja doch ganz ordentlich Strom.
Ich lass auch laufen, dreht schneller.
www.4x4-reisemobile.org
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Original geschrieben von FrankH
Öh, ist schon interessant, einen Reservereifen mit 8 bar ohne Ventileinsatz zu benutzen... Ich mein nur so.
Aber einen Schlauch mit 8 bar Druck mal eben so zu lösen und dann einen platten Reservereifen zu haben, das ist doch mal einer Erwähnung wert.
ohne Ventileinsatz? Schreibselte ich das irgendwo? Ist wohl auch kontraproduktiv den Ersatzreifen auf 8 Bar ohne Ventil zu befüllen um 4 Reifen von 1 auf 2 Bar zu pumpen.
Oder hab ich da jetzt was mistverstanden? rauxl
hää?
Wenn der Ventileinstaz nicht raus ist, dann geht es nur in den Reifen rein, der Druckspeicher kann sich aber nicht entleeren.
@Dapo: geht das mit dem reindrehen, wenn es da mit so viel Druck raus bläst? Ich habs noch nicht versucht. Wobei ir die Lösung ansich eh nicht gefällt. Es gibt ja genug andere Möglichkeiten Druckspeicher zu bauen, wenn man keinen normalen haben will (z.B. in den Rockslidern, in der Stoßstange, im Käfig,...)
Motor an, wenn der Kompressor (länger) läuft. Selbst mit 2 Batterien (100AH +) merkt man da einen Unterschied.
Ja, geht problemlos (mußt nur drauf achten, daß der Einsatz nicht weg fliegt).
Aber mit dem richtigen Anschluß am Schlauch geht es auch mit eingeschraubtem Ventil. Dauert dann allerdings deutlich länger, weil effektiver Querschnitt natürlich kleiner.
kein zweiter
kein zweiter
Länger ist gut, aber Zeit hamma keine
http://qgjrw818.exblog.jp/14644556/
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
dann ist der Effekt eines Lufttanks aber auch fast hinüber.
B
Burgerman
Burgerman
B
Jepp, das dauert dann so lange, da ist der kleine Kompressor schneller.
Deshalb habe ich das dann gelassen.
Wenn man das Innenleben vom Ventil weglässt, besteht das Problem den Anschluss Dauerhaft dicht zu bekommen.
Bei gelegenheit werde ich mir dann auch noch mal einen richtigen Behälter irgendwo einbauen.
Das mit dem E Rad geht zwar, man hat es sowieso dabei, ist aber irgendwie Tüdelkram.
Krümmergriller
Krümmergriller
Hmmmmmmmmmmm kratz
Zweites Ventil in die Reserveradfelge implantieren und da eine verschraubte Schnellkupplung zur Luftentnahme anbringen tät ich sagen.
B
Burgerman
Burgerman
B
noch mehr hmmmmmkratz
Kann mich nicht so wirklich begeistern.
Was überhaupt noch gar nicht angesprochen wurde, ist die nicht unerheblich anfallende Menge von Kondensat.
Ist das Wasser im Ersatzreifen erstmal drin, bekommt man das nicht mehr raus.
Profesioinele Anlagen in LKW und Industrie haben extra Abscheider dafür.
Na und?
Andere kippen Sand in den Reifen.
Bullrider
Bullrider
Siegerland
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,717,798 Hertha`s Pinte
7,439,230 Pier 18
3,508,927 Auf`m Keller
3,363,151 Musik-Empfehlungen
2,525,934 Neue Kfz-Steuer
2,345,662 Alte Möhren ...
0 members (), 362 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Caruso 1
CH-Turi
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,391
Ozymandias 16,250
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
