Page 1 of 3 1 2 3
Auch hier:
Habe folgendes Problem: Habe mit einen Wohn LKW zugelegt, hat natürlich 24 Volt Bordspannung, möchte aber gerne den Autotransporthänger und auch den Pferdehänger (beide auf 12 Volt ausgelegt, sollen es auch bleiben um auch mit dem G gezogen werden zu können) anhängen können..... was tun ??????
Spannungswandler für jedes einzelne Licht bzw. Blinker ist doch wahnsinn
I am from Austria
24V-Lampen in den Hänger. Feddich.
Dann klappt's auch mit dem Ferd.
Erleuchtete Grüße
Erleuchtete Grüße
Genau DAS will ich nicht, wenn ich dann mit einem 12 V Fahrzeug (Puch G, renault Espace) den Hänger ziehen will, dann glimmen die Lampen nur, es muss schon etwas am LKW sein, um die Hänger auch noch mit anderen fahrzeugen nutzen zu können
I am from Austria
Es gibt auch Spannungswandler für Anhängersteckdosen, die
vor die Anhängersteckdose geschaltet sind.
Ein solches (7-polig) war z.B. in meinem K160 verbaut, der ja bekanntlich
auch ein 24V Bordnetz hat.
Evtl kann ja einer der Nissan-Experten was Näheres dazu sagen.
Ansonsten würde ich mal bei einem Boschdienst nachfragen.
Gruß Henning
Es gibt die preiswerte Lösung wie beschrieben, zugegeben mit etwas jeweiliger Lampenumsteckerei behaftet, die aber in 2 Minuten erledigt ist. Einen Satz 24V-Lampen hat man eben in einer Lampenbox dabei. Preis etwa € 10.-
Und gleichzeitig wirst Du ja nicht mit beiden Fahrzeugen den Hänger ziehn.
Oder aber Du installierst jeweils Spannungswandler, Stückpreis etwa € 120.-. in den jeweiligen Hänger.
Es war eben schon immer etwas teurer, einen besonderen Gesmack zu haben.
Solltest du weder die Lampen umstecken wollen, noch
die Nutzlast des Anhängers durch allzu viele Spannungswandler
reduzieren wollen, dann empfehle ich diesen Beitrag <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
So sieht das gute Stück aus:
[Linked Image von i14.ebayimg.com]
Und hier gibts das zu kaufen.
75 € ist weit weg von 7x120€ <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruß Henning
Wenn, dann würde ich diese Menge an Spannungswandlern im Zugfahrzeug verbauen,
das reduziert den finanziellen Aufwand schon mal um die Hälfte. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Und einfache Spannungswandler 24V --> 12V gibts mit 10Amp.
auch schon ab ca. 15€.
Gruß Henning
L
L Offline
Wo ist das Problem?
Ein Spanungswwandler 24-12 Volt 8 - 10 A und das entsprechende Schaltteil dazu.
Das Schaltkästchen kauft man von Hella für viel Geld oder baut es mit ein paar Relais selber.
Das Thema wurde in den diversen Foren schon ziemlich oft behandelt und diverse Lösungen wurden angeboten.
Diese Steckteile für die 24 V Steckdose haben oft nur Widerstände mit denen die Spannungsdifferenz verbraten wird.
Zudem sind sie groß und schwer, so daß die Kontakte in der Steckdose leiden.
Und aufpassen: Oft sind sie nicht für die PKW-Steckdosen geeignet.
hallo Schau mal hier
vieleicht hilft es dir.
Geht nicht gibst nicht,einen Besen kannte Schieben
... es muss schon etwas am LKW sein, um die Hänger auch noch mit anderen fahrzeugen nutzen zu können
Das wäre dann wohl die einfachste Lösung
[Linked Image von kroeger.de]
Gruß Henning
Page 1 of 3 1 2 3
marcboessem
marcboessem
mönchengladbach
20,651,193 Hertha`s Pinte
8,146,352 Pier 18
3,870,010 Auf`m Keller
3,824,021 Musik-Empfehlungen
2,832,637 Neue Kfz-Steuer
2,793,856 Alte Möhren ...
0 members (), 1,119 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Matty 1
scaniakutscher
10,153 Registered Users
DaPo 26,708
Ozymandias 16,898
Topics44,481
Posts676,687
Members10,153
