Page 7 of 45 1 2 5 6 7 8 9 44 45
Kofferträger
Kofferträger
Hallo Matti,
hier sind entlich die Bilder meiner Felgen. Die ohne Reifen ist die 5 Zoll Felge
auf dem Auto 6,5 Zoll. Die aufschweißung ist an der gleichen stelle.
Hoffe es nützen Dir was.
Walter
Kofferträger
Kofferträger
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Danke Walter!
Also hast Du verschieden breite "Breitlinge" (Ringe) verwendet, um letztlich sowohl von der 5 als auch von der 6,5 Zoll Felge ausgehend auf die gleiche Breite zu kommen?
Grüße: Matti
Kofferträger
Kofferträger
Servus Matti.
Ich hab die Felgen bei der Firma Dinzl Maschienenbau in Reitmehring - 83512 Wasserburg am Inn machen lassen. Die haben Erfahrung, machen sie doch Felgen für Transit breiter bis 10 Zoll mit TÜV und so.
Wurden auf einem Drehteller gespannt und mit einem Automaten geschweißt. Haben absolut keine unwucht.
Walter
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi!
Wenn jetzt jemand sagt: "der weiß eh nicht, was er will mit seinen Felgen und Reifen", dann kann ich das verstehen. Ich habe halt viel gefragt und geforscht und bin doch noch zu keinem Ende gekommen.
Zustand im Moment immer noch: 5,5er Sprengringfelgen mit alten 7,50 R 16 Fulda Multitrac. Also soz. serienmäßig. Die Felgen habe ich gerade entrostet und lackiert.
Jetzt zwei klare Fragen mit der Bitte um erfahrungsgestützte Antworten:
1. Gehen die 255/85 R 16 technisch auf die vorhandenen Felgen? Gibt es Probleme mit dem Schlauch (Reifeninnenseite)? Welche Schlauchgröße ist gut? Gehen die vorhandenen Schläuche? Daß der TÜV-Segen nicht selbstverständlich ist, weiß ich.
2. Paßt diese Kombination ohne Schnitzen und Flexen in die Radkästen? Mein Daily hat keinen Bodylift. Durchmesser der Fuldas 78 cm, Durchmesser der BFGs laut Tabelle 84 cm. 84 cm ist auch das lichte Maß der hinteren Radkästen am unteren Ende. Aber die Radmitte sitzt ja einiges weiter tiefer.
Oder soll ich klein beigeben und auf die große Auswahl an 235/85 R 16 zurückgreifen? Durchmesser 80 cm. Dann bessert sich das Thema Drehzahl halt nicht wesentlich.
Besten Dank und Gruß
Matti
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Wo hast Du denn die 78cm für die Fuldas her?
lt. Liste haben die 814mm. Gibt's aber nicht mehr, eingestellt.
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hallo Bernhard!
Gemessen an meinen. Wie gesagt, sind schon älter. Aber daß die mal 81,4 cm gehabt haben, kann ich fast nicht glauben. Wie groß sind denn Deine? Oder hast Du keine mehr?
Gruß: Matti
Hallo Matti,
ich fahr seit Jahren die 255/85R16 Cooper Discoverer auf den 5,5er Felgen bislang ca. 40 000km ohne Probleme. Kein Bodylift und ohne Auszuschneiden oder höher zu drehen.
Ingo, der inzwischen G fährt hatte auch die Reifen mit den Felgen drauf, sogar eingetragen.
Schläuche? is schon länger her. Dicke Markenschläuche bei mir glaub ich Michelin. Die mußten bestellt werden aber bislang keine Probleme.
So weit von mir von der nebligen Küste
Grüßle
Markus
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Danke, Markus!
Kannst Du mal spaßeshalber den Durchmesser Deiner Reifen messen?
Im Fichtelgebirge auch neblig...
Matti
Hallo Matti,
spaßeshalber gemessen haben meine Cooper mit ca. 5mm Restprofil einen Raddurchmesser von ca. 83 cm (am Auto gemessen). Der neuwertige 255/85R16 mit ca. 15mm Profil einen Rad/Reifendurchmesser von ca. 84 cm (frei stehend ohne Fahrzeuggewicht).
Ciao
Markus
Handtuch
Handtuch
Herzogtum Lauenburg
20,795,849 Hertha`s Pinte
8,189,992 Pier 18
3,898,815 Auf`m Keller
3,862,976 Musik-Empfehlungen
2,863,660 Neue Kfz-Steuer
2,837,537 Alte Möhren ...
0 members (), 457 guests, and 0 robots.
matt67 1
Chizzy
10,179 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,997
Members10,179
