Posts: 164 |
moin, ich bräuchte den Drehmomentwert für die vier Muttern der Stehbolzen auf dem oberen Federteller der Vorderachse LR110, 200tdi. Mein WHB gibt leider dazu nichts her. Danke vorab. grüße falk
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 637 |
...auch das ältere WHB sagt dazu nix. Es reicht wahrscheinlich, wenn Du das ganz normale Drehmo für einen 8.8-Bolzen mit 8mm Durchmesser nimmst: 25nm, Schraubensicherung dran und fertig.... gruß thomas
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
...auch das ältere WHB sagt dazu nix. Es reicht wahrscheinlich, wenn Du das ganz normale Drehmo für einen 8.8-Bolzen mit 8mm Durchmesser nimmst: 25nm, Schraubensicherung dran und fertig.... gruß thomas sehr gute antwort...........
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 637 |
[klugscheissmodus] Nicht ganz so sehr gute Antwort - das möchte ich sehen, wie man 25nm, also Nanometer einstellt. Als Drehmoment sollten das tunlichst 25Nm, also Newtonmeter sein.
Sorry für Haarspalterei - in diesem Fall dürfte eh' klar sein was gemeint ist. Aber wegen solch winziger Details missverständlicher Kommunikation sind z.B. der NASA schon sauteure Raumsonden abgestürzt. OK, da ging's um den feinen Unterschied zwischen amerikanischen Füßen und europäischen Metern bei einer Zahl ganz ohne Einheit. Aber wenn sowas sogar den hochspezialisierten Ingenieuren passiert, sollte Otto Normalbastler erst recht pingelig sein. [/klugscheissmodus]
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
gruss siggi109
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 637 |
....tja Josch: nobody is perfect: dann hättest Du schon ganz genau sein sollen, denn das ist wohl kein 8mm Bolzen, sondern irgendwas Englisches.....und da gehört möglicherweise ein um 100stel anderes Drehmo dazu, weshalb wahrscheinlich die russischen Raumfahrer schonmal abgestürzt sind......  gruß thomas
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Als Drehmoment sollten das tunlichst 25Nm, also Newtonmeter sein. dann sind die schrauben im arsch weil lang.
Posts: 106 |
Äh -  aus der Sicht des Praktikers - mit kleiner 13er Ratsche festziehen und gut? (ich schau doch nicht bei jeder verschixxenen Schraube nach dem Drehmoment...) LG Bernd
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Äh -  aus der Sicht des Praktikers - mit kleiner 13er Ratsche festziehen und gut? (ich schau doch nicht bei jeder verschixxenen Schraube nach dem Drehmoment...) LG Bernd nix anderes war mit der aussage ,,25nm,, wohl gemeint..... vermute ich..........
gruss siggi109
Posts: 10,165 Likes: 87
Posts: 10,165 Likes: 87 |
Abgekupfert aus WHB:
SPEZIFIKATIONEN, DREHMOMENTWERTE
METRISCH Nm M5 .... 6 M6 .... 9 M8 .... 25 M10 ... 45 M12 ... 90 M14 ... 105 M16 ... 180
UNC / UNF 1/4 .... 9 5/16 ... 24 3/8 .... 39 7/16 ... 78 1/2 .... 90 5/8 .... 136
HINWEIS: Wo keine Drehmomentwerte angegeben sind, dienen die obigen Angaben als Anhaltswerte.
1 members (AndreasHannover),
416
Topics44,504
Posts676,893
Members10,167
