Posts: 321 |
Hallo G-meinde, ein etwas derberes Geräusch hat mich letztens mit folgenden Teilen beGlückt - wer weiß was meinem G widerfahren ist? ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/6045673.jpg) LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
Posts: 4,440 |
Obere Federaufnahme durchgerostet?
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo G-meinde, ein etwas derberes Geräusch hat mich letztens mit folgenden Teilen beGlückt - wer weiß was meinem G widerfahren ist? ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/6045673.jpg) LG vom Klaus Hallo Namensvetter, Größe? Ohne Maßstab recht schwer zu erkennen! Unterlegscheibe Anbindung Karosse/Rahmen?
Posts: 321 |
... na, dann will ich ma schnell auflösen und stimmt, irgendwas zum Größenvergleich wäre schön gewesen - ich besser mich. Ich hab meinen Kleinen auf die Hebebühne genommen und plötzlich tut es einen mächtigen Ruckler und die ganze Vorderachse stürzt so ca 20 cm weiter ab. Ergebnis: Gleichzeitig beide unteren Stößdämpferaufnahmen der Vorderachse ausgerissen: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/6047209.jpg) Und so sehen die Reste am Dämpfer aus: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/6047249.jpg) Ich bin nur froh dass mir das nicht unterwechs passiert ist, LG vom Klaus
Posts: 4,440 |
Achduscheiße... Da wird einem ja ganz anders...
Sind die geschraubt oder sind die geschweißt?
Posts: 321 |
... die Befestigung ist geschweißt und das werd ich auch tun. Das gab's schon mal im Forum Und der Fehler wurde auch schon sehr treffend beschrieben: ursache!: war die metallhülse auf der stoßdämferachse unten, ab werk und als ersatzteil blankes metall, nix konserviert, somit im lauf der jahre komplett verostet und teilweise zerbröselt....die stoßdämpferachse ist dann in den gummidämfern ungenügend fixiert und schlögt dann wohl im lauf der zeit die stoßdämperaufname aus, werde die andere seite vorsichtshalber auch noch wechseln...... Ich werde berichten ... LG vom Klaus P.S. Hat jemand zufällig einen Satz weiße Federn für vorn übrig? Mit Räumschild machen die Serienfedern schnell schlapp. G-schippt
Posts: 321 |
Hallo G-meinde, anbei meine Reparatur der unteren Stoßdämpferaufnahme VA: Zuerst hab ich die abgescherten Teile abgebürstet und angefast ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/6125230.jpg) dann positioniert und mit 4 Schweißpunkten fixiert ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/6125231.jpg) verschweißt und oben Schweißnaht verschliffen ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/6125232.jpg) und da das Loch der Stoßdämpferaufnahme ausgeschlagen war und der Teller nicht mehr sauber zentriert ist hab ich den Teller festgepunktet und grundiert. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/6125229.jpg) Jetzt fährt es sich wie in einem neuen Auto, ehrlich! LG vom Klaus
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Da hatte ich doch eine verstarkung angeschweisst mfg Dominique
Posts: 121 |
Hallo G-meinde, anbei meine Reparatur der unteren Stoßdämpferaufnahme VA: Zuerst hab ich die abgescherten Teile abgebürstet und angefast ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/6125230.jpg) dann positioniert und mit 4 Schweißpunkten fixiert ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/6125231.jpg) verschweißt und oben Schweißnaht verschliffen ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/6125232.jpg) und da das Loch der Stoßdämpferaufnahme ausgeschlagen war und der Teller nicht mehr sauber zentriert ist hab ich den Teller festgepunktet und grundiert. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/6125229.jpg) Jetzt fährt es sich wie in einem neuen Auto, ehrlich! LG vom Klaus Hiiilfe - Italienische Schnellstraße zwischen Florenz und Siena, ohne Gelände....und wech ist die untere Aufnahme.... Ich habe den alten Thread zur Reparatur gefunden - gibt es für die untere Stoßdämpferaufnahme Vorderachse links auch ein "offizielles" Reparaturteil vom Stern oder freien Anbieter? Die Sternenapotheke winkt nämlich gleich mit einer neuen Achse....und ohne ein Teil schwenkt meine Werkstatt bedenklich mit dem Kopf.... Beste Grüße vom (noch) gut erholten und mit Gerumpel trotzdem gut heimgekommenen Gunter
Puch 300 GSEL
Posts: 26,662 Likes: 182
Posts: 26,662 Likes: 182 |
Hallo Gunter,
ich wüßte nicht, daß es da was Fertiges als Ersatz gibt. -> selber bauen
2 members (HorstPritz, 1 invisible),
260
Topics44,428
Posts675,929
Members10,124
