Seite 1 von 2 1 2
Hallo G-meinde,
ein etwas derberes Geräusch hat mich letztens mit folgenden Teilen beGlückt - wer weiß was meinem G widerfahren ist?
LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
HPF Offline
Obere Federaufnahme durchgerostet?
Titelverpasser
Titelverpasser
Original geschrieben von ottoline
Hallo G-meinde,
LG vom Klaus
Hallo Namensvetter,
Größe? Ohne Maßstab recht schwer zu erkennen!
Unterlegscheibe Anbindung Karosse/Rahmen?
... na, dann will ich ma schnell auflösen und stimmt, irgendwas zum Größenvergleich wäre schön gewesen - ich besser mich.
Ich hab meinen Kleinen auf die Hebebühne genommen und plötzlich tut es einen mächtigen Ruckler und die ganze Vorderachse stürzt so ca 20 cm weiter ab.
Ergebnis: Gleichzeitig beide unteren Stößdämpferaufnahmen der Vorderachse ausgerissen:
Und so sehen die Reste am Dämpfer aus:
Ich bin nur froh dass mir das nicht unterwechs passiert ist,
LG vom Klaus
HPF Offline
Achduscheiße... Da wird einem ja ganz anders...
Sind die geschraubt oder sind die geschweißt?
... die Befestigung ist geschweißt und das werd ich auch tun.
Das gab's schon mal im Forum
Und der Fehler wurde auch schon sehr treffend beschrieben:
Original geschrieben von G_USER
ursache!: war die metallhülse auf der stoßdämferachse unten, ab werk und als ersatzteil blankes metall, nix konserviert, somit im lauf der jahre komplett verostet und teilweise zerbröselt....die stoßdämpferachse ist dann in den gummidämfern ungenügend fixiert und schlögt dann wohl im lauf der zeit die stoßdämperaufname aus, werde die andere seite vorsichtshalber auch noch wechseln......
Ich werde berichten ...
LG vom Klaus
P.S. Hat jemand zufällig einen Satz weiße Federn für vorn übrig? Mit Räumschild machen die Serienfedern schnell schlapp. G-schippt
Hallo G-meinde,
anbei meine Reparatur der unteren Stoßdämpferaufnahme VA:
Zuerst hab ich die abgescherten Teile abgebürstet und angefast
dann positioniert und mit 4 Schweißpunkten fixiert
verschweißt und oben Schweißnaht verschliffen
und da das Loch der Stoßdämpferaufnahme ausgeschlagen war und der Teller nicht mehr sauber zentriert ist hab ich den Teller festgepunktet und grundiert.
Jetzt fährt es sich wie in einem neuen Auto, ehrlich!
LG vom Klaus
chronischer Bildeinsteller
Da hatte ich doch eine verstarkung angeschweisst
mfg Dominique
H
H
Hallo G-meinde,
LG vom Klaus
Hiiilfe - Italienische Schnellstraße zwischen Florenz und Siena, ohne Gelände....und wech ist die untere Aufnahme....
Ich habe den alten Thread zur Reparatur gefunden - gibt es für die untere Stoßdämpferaufnahme Vorderachse links auch ein "offizielles" Reparaturteil vom Stern oder freien Anbieter? Die Sternenapotheke winkt nämlich gleich mit einer neuen Achse....und ohne ein Teil schwenkt meine Werkstatt bedenklich mit dem Kopf....
Beste Grüße vom (noch) gut erholten und mit Gerumpel trotzdem gut heimgekommenen
Gunter
Puch 300 GSEL
Hallo Gunter,
ich wüßte nicht, daß es da was Fertiges als Ersatz gibt.
-> selber bauen
Seite 1 von 2 1 2
Tasman_Devil
Tasman_Devil
Kreis OF
20,167,579 Hertha`s Pinte
7,955,083 Pier 18
3,751,098 Auf`m Keller
3,680,403 Musik-Empfehlungen
2,713,547 Neue Kfz-Steuer
2,663,348 Alte Möhren ...
1 members (derkleinethomas), 299 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,981
