Posts: 249 |
Hallo Oli, gib mir bitte mal ne E-Mailadresse von Dir, ich weis grad nicht mehr wie man hier auf die schnelle etwas hochlädt. Ich krabble in der Zwischenzeit mal unter meine Karre... Gruß, Hp.
Wozu Straßen? Es gibt doch auch G-Wege
Posts: 249 |
Bild vom Schwingungsdämpfer (mal sehen ob das bei mir klappt...: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/6126799.jpg)
Posts: 249 |
Hi Oli, weils so gut funktioniert mit dem hochladen gleich noch ein Bild, (dank DaPo´s Anleitung!): ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/6126903.jpg) ähm, ich weiss, dass der Simmering und einiges mehr "etwas" schwitzt...
Posts: 249 |
Hallo Oli, ich verabschiede mich bis morgen Abend, das Angebot mit den Teilen tauschen steht nach wie vor. Ich kann verstehen das man nicht jeden gut gemeinten Rat sofort in die Tat umsetzt und nach erfolglosen tun immer mehr resigniert, aber Aufgeben gilt nicht... Bis dann, Gruß, Hp.
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
...Ich kann verstehen das man nicht jeden gut gemeinten Rat sofort in die Tat umsetzt und nach erfolglosen tun immer mehr resigniert, aber Aufgeben gilt nicht... So ist es! Und das hier Es sind nach seiner Aussage die Synchronringe die durch den rauhen Lauf des 617er schütteln. Abhilfe gibt es keine. Das ist so und man soll sich auch keine Hoffnung auf Besserung machen. Laut Mercedes gibt es angeblich sogar eine Anweisung deswegen kein neues Getriebe zu verbauen da erfahrungsgemäß keine Besserung sondern nur eine Verschlechterung des Zustandes eintritt. Das sei einfach so bei den 617ern. Er habe viele Kunden mit dem gleichen Problem und man müsse einfach damit leben. Der 617er ist halt ne Rüttelplatte! sind einfach Aussagen von jemandem der auch nicht weiter weiß aber das nicht eingesteht. Totaler Quatsch...! Schüttelnde Synchronringe die einen 2,5tonner vibrieren lassen... Gruß Frank
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Hallo, Beispiel Verteilergetriebeabstützung: Erstens für das Baujahr nicht vorgesehen 'nicht vorgesehen' ist nicht ganz richtig, besser wäre ' noch nicht vorgesehen. aber trägt nichts zur Problemlösung bei. Bin froh dass ich mir das Ding nicht gekauft habe! Von den ganzen Lagern die ich in den letzten Tagen gekauft habe wollen wir mal gar nicht reden! Auch wenn Dich das jetzt gerade nicht weiter bringt: Die teile haben einen Sinn, sonst hätte Mercedes die später nicht verbaut. Und nach 25 Jahren mal neue Motorlager zu verbauen ist auch nicht verkehrt. Und wenn´s laufen würde dann käme gleich wieder "Für dieses Baumuster nicht gültig!". <F7> drücken und Filter deaktivieren  Zum Schwingungsdämpfer und den Vibrationen: Ist bei Dir in der Nähe niemand, der auch einen 300er fährt, und bei dem Du mal vergleichen kannst? Ferndiagnosen sind immer schwer, aber vielleicht ist es wirklich die Umgewöhnung vom 616?
Posts: 483 |
das mit den Laufgeräuschen der Getriebe kann ich bestätigen,das es von der Synchronisierung kommt glaube ich nicht,meiner Meinung eher eine Lagergeräusch. Kann man bei vielen Fzg nachempfinden wenn man bei Betriebstemp.mal das Kupplungspedal tritt und dabei auf Geräusche hört,wenn man wieder los lässt.
Manch einer wird erschrecken,wenn er das zum erstenmal feststellt...
Handlungsbedarf besteht in den meisten Fällen nicht.
Läuft der 617er unrunder wie der 616er?
Ist mir bisher nicht aufgefallen.
gruss haro
Posts: 137 |
Hallo Leute! Danke für die zahlreichen Meldungen und die Anteilnahme. Wegen dem Schütteln der Synchronringe im Leerlauf hab ich´s vieleicht falsch wiedergegeben. Mit der Vibration hat das nichts zu tun, nur mit dem Geräusch aus dem Getriebe. Das sind 2 verschiedene Baustellen die aber wohl beide mit dem neuen Motor zusammenhängen. Und eben dass viele diese Probleme haben und es in den meisten Fällen keine Abhilfe gibt. Der Meister hat sich echt Zeit genommen und das ausführlich erklärt. Er hat auch klar gesagt dass ich das Auto natürlich gerne vorbeibringen kann. Die werden dann halt genauso wie ich eins nach dem anderen austauschen in der Hoffnung das Problem zu finden. Er war immerhin so ehrlich gleich zuzugeben dass sowas ordentlich ins Geld gehen kann und ein Erfolg erfahrungsgemäß eher nicht zu erwarten ist. Nicht dass jetzt der Eindruck entstanden ist dass sei eine Pfeife und er hätte nur keine Ahnung davon oder keine Lust. Ich werd den G heute wieder fahrbereit zusammenpuzzeln und dann sehen wir mal weiter. Danke für die Fotos vom Schwingungsdämpfer, jetzt kann ich was damit anfangen! Soll wohl den gleichen Effekt haben wie die Hardyscheiben an der Kardanwelle vom W123. Werd ich gleich mal gucken ob sowas bei ibäh zu finden ist. Wie geht das jetzt eigentlich mit dem Foto einstellen? Ich kriegs auch nicht hin. Manno! Grüße Oli
Posts: 137 |
Hallo nochmal! Wanted! Wenn jemand in meiner Nähe noch nen 300GD ca. Baujahr 81 hat bitte melden! Dann kann ich mal wenigstens optisch ein paar Bauteile vergleichen. Ich kenn hier nur 250er, 290er und die aktuellen G. Und bei nem Schrottler in der Umgebung steht seit Jahren ein 460er 240GD-Cabrio in agavengrün. Den will ich ihm schon seit 3 Jahren abluchsen aber er gibt ihn einfach nicht her. Wartet wohl dass daraus Gold wird! Gruß Oli
Wie geht das jetzt eigentlich mit dem Foto einstellen? Ich kriegs auch nicht hin. Manno! Schau mal auf der Startseite vom Forum unten, da ist das Unterforum Hilfe & FAQ...
1 members (1 unsichtbar),
363
Posts675,902
