Jetzt wo die Tage wieder länger werden juckt es doch wieder in den Fingern ... Aber eh ich das Rad neu erfinde, vielleicht hat jemand ja so etwas nettes schon konstruiert:
Ziel soll es sein, eine kleine Koch / Wasch / Ablage an der Hecktür (Station) anzubringen. Ich dachte an ein Blech, evtl. obendran mit kleinem Hitzeschild zur Tür hin, dass waagerecht von der Tür absteht und das zwei rund Aussparungen hat, in die man einen kleinen Benzin-Coleman Kocher und eine kleine Sp�lwanne einhängen kann.
Die ganze Konstruktion dann m�glichst nur zum Einhängen an die Tür bzw. zum wegklappen (Ohne Kocher und Wanne dann nat�rlich <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />).
Kann diese Beschreibung alle Klarheiten beseitigen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Ach ja, eh mich die Feuerwehr warnt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> gekocht werden soll nat�rlich nur an der OFFENEN Tür :-)
Schon mal vielen Dank f�r Eure Ideen
David
1991er 110 SW 200TDi
eine kleine Koch Ablage an der Hecktür .. in die man einen kleinen Benzin-Coleman Kocher
ja, da gibt es brennende Erfahrungen in diesem Forum <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" />
daher von mir <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Germanys Next Top Mechanic
Da würde ich doch lieber de gesamte Hecktürverkleidung entfernen und direkt durch eine Metallplatte komplett ersetzen und von der Metallverkleidung aus weiterbauen.
Dann bist Du auf der sicheren Seite, und den Kocher natürlich nach aussen also zum Schloss hin <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Wollte mir auch so was bauen,die Riffelalu Türverkleidung hab ich mir schon besorgt und eingebaut,nun wollte ich eine +- 40 x 30 cm grosse Aluplatte nehmen,die mit 3 kleinen Scharnieren unten befestigen und oben mittels Klemmriegel und Gummistöpsel (wegen dem klappern) arretieren.Dazu kommen noch dünne Stahlseile mit verschiedenen Einhängepunkten (Stück Aluleiste mit Reihenlochbohrung) zum waagerechten aufklappen.Das ganze soll stabil und dünn sein damit es nicht zuviel aufträgt (auf der Tür <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />)
Wenn es dann irgendwann mal fertig ist werd ich ein Foto reinsetzen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
90 TD5 99' kaputtkrieger
bin auch noch immer am rumüberlegen wie ich am besten und günstigsten ne kleine kochgelegenheit an die hecktür zaubern kann!!? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
ex-tec hat da was schönes im programm, allerdins ned gerade günstig!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
grüsse, martin
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" /> Na, das sieht doch schon mal chick aus - jetzt fehlen nur noch die Baupläne <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Aber das ist natürlich eine Idee, die komplette Verkleidung zu ersetzen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Zwischenfrage: Hat davon vielleicht jemand ein Foto, reicht dazu ein gerades Blech, oder muss da noch was gebastelt werden (für Wischermotor oder so) - ich habe mein Anschauungsmaterial gerade nicht griffbereit vor der Tür ...
Dank und Rovergruß
David
Steht dein Landy zum Kochen immer fast waagerecht? Nichts ist ekeliger als wenn der Pott beim Rühren darin eine Rutschtendenz hat oder die Suppe sehr schief im Pott schwappt! Komfortabeles kochen verlangt nach einer Justage der Arbeitsplatte in 2 Richtungen ist meine Überzeugung.
Hier:
Innenausbau simpel für 90er
werden sie geholfen.
ist ne ganz simple aber effektive Lösung ohne an der Türverkleidung was ändern zu müssen. einfach nur ein Scharnierband mit nem passenden Riffelblech unten an die Hecktür.
Am besten bringst du dann dafür auch noch winkel- und neigungsmesser am tisch an...
oder doch lieber ein bleilot???
Für ne simple Ablage, auf der evtl. mal ein pott stehen soll, ist das sicher etwas übertrieben??? aber wers braucht...
CenterParker
CenterParker
@Troll
genau jetzt fällt es mir siedendheiss wieder ein... klick
direkt mal die Bilder zur Warnung rauskramen
SAME SHIT - DIFFERENT DAY
battel
battel
Frankenwald
20,778,145 Hertha`s Pinte
8,181,851 Pier 18
3,897,666 Auf`m Keller
3,859,814 Musik-Empfehlungen
2,859,423 Neue Kfz-Steuer
2,834,258 Alte Möhren ...
0 members (), 1,012 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
atolex 1
matt67 1
TGROR
eraeraera, deviltwo7, Alpoehi, Daily_Project, GWagonÖsterreich
10,176 Registered Users
DaPo 26,723
Topics44,508
Posts676,959
Members10,176
