Posts: 104 |
nun wird Landy morgen 11 Jahre, ich hoffe bis zur Pubertät dauert´s noch ein bisschen!
Hab´ blöderweise eine neue Waschstrasse ausprobiert. Obwohl angeblich bis 2,10m geeignet, hatte die so Ihre Probleme mit den barocken Formen meines Defenders. An der steilen Frontscheibe ist die Strasse zum ersten mal gescheitert. Seitdem stehen die Wischerarme nicht mehr parallel (der eine bei ca.45°, also mitten in der Scheibe).
Wie kann ich die Wischerarme wieder in die normale Position bringen? Muss die Madenschraube an dem Ring geöffnet werden? Da passt jedefalls kein metrischer Inbus - oder?
Vielen Dank schonmal für Eure Tipps Diethard
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Da passt jedefalls kein metrischer Inbus - oder? nein, der Innensechskant ist Zoll
Posts: 104 |
und die muss auf und dann bin ich am Ziel?
Posts: 683 Likes: 1
Posts: 683 Likes: 1 |
Madenschraube 11 Jahre alt und Du meinst die geht auf. Wünschen tu ich es Dir, aber DREMEL Stabschleifer und Co. dürften eher zum Ziel führen. Den RING den Du siehst ist nur das Ende des Adapters (RTC 4480), welcher Wischerarm und Welle verbindet. Der Adapter ist an seinem anderen Ende verzahnt/geriffelt. In diese Zähne/Riffeln passen -mehr oder weniger gut- die Gegenstücke welche sich im Wischerarm befinden. Schätze bei Dir hat es die Verzahnung verschoben. Der Wischeram ist also nur aufgesteckt, aber an seinen Ende ist so'ne Art Sicherungszunge, die in eine passende Nut im Adapter - Ende Verzahnung/ Übergang auf RING- greift. Die mal suchen und leicht ziehen, dann sollte sich der Wischerarm vom Adapter runterziehen lassen. Beim Aufstecken des Armes den Adapter zum Scheibenrahmen hin abstützen, nicht das Du dir die Welle / den Antrieb hinterm Armaturenbrett schrottest. Madenschraube ist zöllig. Hoffe es hilft Dir, Philipp
und die muss auf und dann bin ich am Ziel? schau dir die Verzahnung von Trommel und Wischerarm an, dürfte ziemlich rund sein, am besten austauschen oha, Kellerkind war schneller
Posts: 104 |
Madenschraube 11 Jahre alt und Du meinst die geht auf. Wünschen tu ich es Dir, aber DREMEL Stabschleifer und Co. dürften eher zum Ziel führen. Den RING den Du siehst ist nur das Ende des Adapters (RTC 4480), welcher Wischerarm und Welle verbindet. Der Adapter ist an seinem anderen Ende verzahnt/geriffelt. In diese Zähne/Riffeln passen -mehr oder weniger gut- die Gegenstücke welche sich im Wischerarm befinden. Schätze bei Dir hat es die Verzahnung verschoben. Der Wischeram ist also nur aufgesteckt, aber an seinen Ende ist so'ne Art Sicherungszunge, die in eine passende Nut im Adapter - Ende Verzahnung/ Übergang auf RING- greift. Die mal suchen und leicht ziehen, dann sollte sich der Wischerarm vom Adapter runterziehen lassen. Beim Aufstecken des Armes den Adapter zum Scheibenrahmen hin abstützen, nicht das Du dir die Welle / den Antrieb hinterm Armaturenbrett schrottest. Madenschraube ist zöllig. Hoffe es hilft Dir, Philipp Ok, vielen Dank. Hört sich an, als ob man bei der Aktion eher schrottet als repariert Damit werde ich mal auf mildere Temp. warten und dann nur wenn ich mal richtig gut drauf bin
Posts: 8,679 |
Ich würd auf jeden Fall die Wischerarme abnehmen und "in Form" wieder draufsetzen, das ist keine Arbeit. Wenns nicht funzt, kannst du immer noch den Großangriff starten.
Wischerarme abnehmen ist kinderleicht, wieder draufstecken auch. Und wenn du Glück hast, sind wirklich nur ein paar Zacken übergesprungen und es geht gena wie vorher weiter.
Themen44,382
Posts675,453
