Posts: 480 |
hi folks,
folgendes problem:
Abbiegen 90°, Lenkung also stark eingeschlagen, mässig beschleunigen und raus aus der Kurve. Dabei stellt sich die Lenkung nicht so richtig selber auf Mitte zurück. Wenn ich bei dem Vorgang etwas in die Kurve lenke und dann wieder grad, dann knackts kurz - hör und spürbar - und alles ist wieder gut. Auch vom Gas gehen und wieder drauf scheint zu helfen.
Im Stand kann ich kurbeln solange ich mag - tut sich nix ungewöhnliches. Vorderachse angehoben, leichtes Spiel zu spüren wenn ich das Rad rechts und links wackle. Oben-Unten (Radlager) tut sich nix
Erfahrungen/Ideen in welche Richtung Mann sucht ??
Servus und Danke Oskar
Posts: 26,733 Likes: 208
Posts: 26,733 Likes: 208 |
Buchsen vom Panhardstab ausgeschlagen?
Posts: 1,137 |
Hallo Oskar, konrollier mal die Gelenke der Welle zum Lenkgetriebe, waren bei mir schwergängig und äußerte sich ähnlich undefinierbar während der Fahrt.
Gruß Johannes
Posts: 480 |
Gruß Johannes Hast Du die Gelenke einzel erneuert, bzw wo hergekriegt - von MB gibts die ja nur als die halbe Lenksäule für n paar Hunderter Servus Oskar
Posts: 480 |
Buchsen vom Panhardstab ausgeschlagen? glaub ich ncht so gany. Den Knack spür ich wenn ich am Lenkrad dreh .. tendier ehr zu Johannes Idee von wegen Kreuzgelenke Danke Oskar
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
...von MB gibts die ja nur als die halbe Lenksäule für n paar Hunderter Vielleicht hilft das weiter >>> klick Gruß Frank
Posts: 1,137 |
Hallo Oskar, ich hab meine Gelenke damals mit Rostlöser erstmal gängig gemacht und danach immer etwas Motoröl drübergepinselt. Ausgeschlagen war bei mir nichts, kam von den Motorwäschen mit Dampfstrahler.
Gruß Johannes
Posts: 171 |
hallo Oskar,
der Knack beim Lenken wird wohl von einem ausgeschlagenen Gelenk von Lenkstange kommen. War bei mir so. Ersatzteil kostet um die 80,00 Euro. Jetzt ist wieder Ruhe beim Lenken,
vg Peter
Posts: 436 |
Hallo Oskar, das Problem mit dem Knacken hatte ich auch. Ursache war, dass bei der Spur-und der Lenkstange die Köpfe ausgeschlagen waren. Zur Abhilfe habe ich beide Stangen, da die Gewinde zu den Köpfen in der Regel festgerostet sind, komplett ausgetauscht. Die Relation Arbeitsaufwand zu Materialkosten hat für mich für diese Lösung gesprochen. Seit dem Austausch gibts kein Knacken mehr und das Fahrverhalten ist wieder in Ordnung. Gruß Wolfgang
Posts: 480 |
Hallo Oskar, das Problem mit dem Knacken hatte ich auch. Ursache war, dass bei der Spur-und der Lenkstange die Köpfe ausgeschlagen waren. k, werd ich ausprobieren. Eigentlich schon denkbar bei 160k km ... Servus Oskar
Anja
am Al[f]ter der Welt
2 members (typfred, 1 invisible),
782
Topics44,521
Posts677,049
Members10,194
