Posts: 892 |
Seit ein paar Tagen leuchtet meine SRS leucht ständig. Beim starten bzw. (Zündung Stufe 2) geht's sie zwar ganz kurz aus, leuchtet dann aber munter weiter ;(
Interessanterweise trat es dann auf, nachdem ich in dem Kasten unterm Beifahrersitz was raus u. reingetan habe. Ich habe dort schon alle Kabel überprüft, besonders das kleine 3polige - ist alles gesteckt, und nichts auffälliges zu sehen. Gibts da unten sonst noch was, das die Lampe zum leuchten bringt? Gurtrückhaptesystem o.ä.?
Viele Grüße, Michi
ach ja, ist ein 463er G500 Bj1999
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Posts: 7,449 Likes: 64
Posts: 7,449 Likes: 64 |
Hallo Michi
hast Du noch ein Überspannungsschutzrelais drin, wenn ja kann da drin die Sicherung defekt sein.
Gruß Thomas
Posts: 991 |
Hallo Michi, wenn 1x eine Unterbrechung im Airbagsystem war bleibt die Störungskontrolle ständig an . Der Fehlerspeicher muss erst gelöscht werden . Vielleicht bist du doch gegen den 3-Poligen Stecker gekommen ?  Mfg Gui
Posts: 892 |
Oh..
also erstmal dankeschön! und äh, wo find ich das Überspannungsrelais!?
@ Gui: bist du sicher!? Ich hatte schonmal (2 Jahre her oder so) den Beifahrersitz komplett drausen - SRS war (logischerweise) dann auch ständig an. Dann Sitz wieder eingebaut, Steckerchen rangemacht, und SRS ging einfach wieder aus.... vielleicht muss ich den Stecker wieder ne Woche abmachen!?
Grüße Michi
das Überspannungsschutzrelais ist ein blanker Blechkasten neben den Sicherungen.
Gruß Thomas
Posts: 127 Likes: 1
Posts: 127 Likes: 1 |
Bei mir war's der Schleifring in der Lenksäule.
Posts: 437 |
hat der einen Kontakt am Gurtschloss und eine Sitzbelegungserkennung ?
Diese Kabel wären in dem von Dir genannten Bereich.
Viele Grüße
Michael
Posts: 74 |
Guuude -> Vielleicht dient es noch
Bei mir leuchtete die SRS Leuchte ebenfalls nach einem Werkstattbesuch. Und die haben selbstverständlich gar nix gemacht!!! Habe es dann auf der Dienststelle mit einem Testgerät auslesen lassen und es hieß "Fehler in Zündkreis 1 Fahrerairbag"
Fehler gelöscht und seitdem Ruhe.
Also bei meinem 350er ist es so: SRS Leuchte normal: ca drei Sekunden nach Einschalten der Zündung verlischt die SRS Kontrollleuchte kurz und leuchtet dann wieder. Nach dem Motorstart muß sie wieder verlöschen.
Fehler: werden gespeichert und die SRS kontrollleuchte leuchtet. Auch wenn der Fehler nicht mehr aktuell besteht bleibt die SRS Kontrollleuchte an bis zur Kontrolle bzw. zum löschen des Fehlers. Ist nach dem Löschen und erneutem Starten die SRS Kontrollleuchte aus, sollte auch der Fehler nicht mehr bestehen. Geht SRS leuchte nicht aus ist noch ein Fehler aktuell.
Das Auslesen kann eigentlich jede Werkstatt mit einem Diagnosegerät welches den G kennt.
Läiber en robusde Aggrgaul als e embfendlich Rennsalami !!!
Posts: 892 |
dankeschön - ja ist noch einigermassen aktuell.
Ich hab inzwischen mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, und dabei kam raus, dass der Gurtstraffer/Beifahrerseite schuld ist - unplausibler Widerstandswert. Leider bin ich seither noch nicht dazugekommen, mal nachzusehen, ob nur ein Kabel locker ist, oder man das Teil austauschen muss.
Weiss jemand, ob das auch unter die Kategorie "Sprengsatz-darf-nur-Werkstatt-machen" fällt!? Oder ist da nur ne vorstpannte Feder drin!?
Grüße Michi
Posts: 87 |
Hallo Michl,
was ist denn heraus gekommen? Habe nämlich bei selbem Fahrzeug dasselbe Problem.
Grüsse, Peter
605
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
