Posts: 137 |
@JPH mit "th" aber sonst schon ganz richtig. Dabei nicht vergessen, dass der Satz nur bei rechtwinkligen Dreiecken gilt. Also viel Spaß mit Lot und Wasserwaage.
@azeh leider bin ich bezüglich der Cones nicht mit Dir d'accord. Wenn man Verschränkung für eine seligmachende Eigenschaft eines Fahrzeuges hält, so kommt man nicht um sie herum. (Ganz lange und ganz weiche Federn wären hier jedoch ein guter Einwand..) Ob weniger Verschränkung, dafür ein oder zwei Sperren mehr, nicht sinnvoller wäre, will ich gar nicht nicht mal anzweifeln. Aber viel Verschränkung sieht so schön verwegen aus. Und Pfötchengeben und -heben akzeptiere ich nur bei Hunden.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Ganz lange und ganz weiche Federn wären hier jedoch ein guter Einwand den ich hiermit bringe aber so gaaaaaaaaaaaanz weich brauchen die dinger nicht sein kommt sehr auf das fahrzeug an....und auf die gestellte aufgabe......
Posts: 3,230 |
Hi Azeh, meinst Du wirklich, das bei 5cm längeren Federn und eine Dämpferaufnahmenversetzung oben, von auch 4-5cm eine so gewaltige Sache passiert, das man sich so den Kopf zerbrechen muss ?
Es ist ein günstiger Weg, das auf Block gehen der Dämpfer beim Ausfedern zu verhindern.
.... Du weißt auch, das es bei 95% aller LR in Deutschland vollkommen ausreicht, wenn es so verbaut wird.
Du kennst bestimmt auch min. einen LR der das mega-ich-verschrenk-wie-nur-was Fahrwerk verbaut hat ...und noch die Stabis vorne und hinten fahrt.
Alles schon gesehen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Grüße Ralf
Subzero
Subzero
Posts: 5,107 |
Aber definitiv ein Hilfskonstrukt Hilfskonstrukt?? FEHLKONSTRUKT!!! (zuerst dacht ich, es hätte mal jemand gerafft und würde die unteren Dämpferbefestigungen tiefersetzen, um längere Dämpfer montieren zu können, die dann ohne verlängerte Achsanschläge, trotz Höherlegung, nicht auf Block gehen) Es sei denn man verlängert die Achsanschläge um die gleiche Distanz. Bei den Cones seh ich allerdings den Grund nicht wieso dies eine Bastellösung sein sollte.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Die Federn rutschen ans richtige Ort zurück, können nicht rausfliegen, und waren auch serienmässig nie oben angemacht. Hey, JPH, ihr habt Gruben? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
meinst Du wirklich, das bei 5cm längeren Federn und eine Dämpferaufnahmenversetzung oben, von auch 4-5cm eine so gewaltige Sache passiert, das man sich so den Kopf zerbrechen muss ? es ist auch irgendwie eine prinzipfrage, wenn man die ganze sache sich mal in ruhe durch den kopf gehen lässt, die geometrie, die kinematik, die hebel und die drehmomente usw usw usw es kommt viel zusammen, viel nützliches,viel unnützes oder überflüssiges,viel brimbamborium, aber auch sachen die nicht zu vernachlässigen sind wie z.b. durch veränderten drehpunkt (dämpferanlenkung oben) verstärkt eingeleitetes biegemoment in den dämpfer. aber das nur am rande und immer daran denken was mit dem auto gemacht werden soll, ein trailfahrer setzt die prioritäten anders als der ambitionierte rallye-pilot. es ist ein schönes hobby, die sache mit den fahrwerken......
410
Themen44,617
Posts676,005
Mitglieder10,091
