Posts: 195 |
Luftmassenmesser?
Es gibt ja nen Sensor nach dem Luftfilterkasten und einen an der Ansaugbrücke (vor dem Motoreinlass)
Welcher wäre denn das? kann der gereinigt werde? oder kann ich den mal abziehen und der Motor arbeitet dann mit Ersatzwerten?
Ich denke Ventilschaftdichtungen kann ich ausschließen, oder? Dann würde er vielleicht rauchen aber Leistung müsste doch trotzdem da sein, oder?
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
ich kenn den td5 nicht, aber irgendwo zwischen lufi und ansaugbrücke muss er sein. vorsicht, der draht ist äusserst empfindlich. glaube, mal ein reinigerspray in einem regal gesehen zu haben. ventilschaftdichtungen verursachen blauen, ölig riechenden rauch und keine leistungsminderung.
Posts: 195 |
OK, das ist schon mal beruhigend, wenn der Kopf nicht wieder runter muss Ich les jetzt mal die Fehler aus, vielleicht bringt das noch andere Erkenntnisse - soll ich jetzt erst reinigen oder erst Kabel abziehen? Hilft das auch schon?
warte erst mal auf einen td5-spezi.
Posts: 195 |
Hallo ihr TD5 Spezialiste, wo seid ihr
Posts: 195 |
Also dann schreib ich mal die Fehlerliste ab...
01-05 Turbocharger wastegate short circuit CURRENT 02-08 ambiant pressure circuit LOGGED 04-01 Inlet air temperature circuit CURRENT 04-03 coolant temperature circuit CURRENT 10-01 air conditioning fan drive open load LOGGED 10-03 tachometer open load LOGGED 10-04 gearbox/abs drive open load LOGGED 10-05 air conditioning clutch open load LOGGED 14-01 air conditioning fan drive open load CURRENT 14-03 tachometer open load CURRENT 14-04 gearbox/abs drive open load CURRENT 14-05 air conditioning clutch open load CURRENT 27-02 injector peack charge long LOGGED 31-02 injector 2open circuit LOGGED
Ach ja, mein Defender hat weder Air condition noch ABS...
Kann mir jemand die Fehler interpretieren... könnte einer davon der Grund meines Rauchenden Drachens sein?
Danke Euch!!!
Posts: 195 |
Hat keiner eine Idee
Posts: 8,099 Likes: 116
Posts: 8,099 Likes: 116 |
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
bei dem, was du schreibst fallen mir keine einfachen lösungen mehr ein, kann sein, dass ein oder mehrere einspritzelemente kaputt sind.
wenn die nockenwelle um 180 grad falsch montiert wäre, würde der motor nicht laufen.
hmmm.... keine aktuelle idee. sorry.
Posts: 195 |
ich war gestern leider nicht zu Hause...
... ich habe aber am Samstag noch etwas im Internet nachgelesen und bin darauf gestoßen, dass die Meldung mit den Injektoren auf Öl im Kabelbaum zu den Einspritzdüsen hinweist.
Das Problem hatte ich schon mal, aber dabei keinen so gewaltigen Rauch und Leistungsverlust...
was meint ihr könnte das schon alles sein?
Danke und Grüße Tommy
2 members (2 unsichtbar),
592
Themen44,280
Posts672,060
Mitglieder9,909
