Die Montage des LT230 an das Hauptgetriebe (bei mir LT85) geht m.W. ohne Dichtunsgmittel (Papierdichtung oder/und Flüssigdichtmittel) von statten. Richtig oder falsch? Einfach nur ein bißchen Fett vor der Montage auf die Stirnflächen?
Sascha
richtig. lecköl muss abfliessen können.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Ich frag mal nur so, hast du da jetzt ein smile vergessen?
nein.
beide getriebe sind für sich abgedichtet.
Es ist schon ok,
Das war mir bekannt. Aber etwas Fett auf den Stirnflächen kann ja nicht schaden. Bei der Montage des R380, wie ich unlängst herausgefunden habe, wird dann wohl Flüssigdichtmittel vermendet (laut WSM). Danke Euch!
F Offline
Fett schadet nicht - ohne Papierdichtung nützt es aber eher weniger.
Ich würde Flüssigdichtung verwenden um zu verhindern das über irgendwelche Stellen an den Dichtflächen Feuchtigkeit reinkommt.
Dann kann man hernach unbesorgt rumkärchern falls das mal nötig sein sollte...
Lecköl sollte bei der gezeigten Restaurationsgüte nicht vorkommen grin
Gruß Klaus
'00 Ford E350 Superduty Quigley 4x4
7.3PSD, 4R100, BW1356, D60 f&r 3.54axle
Turtletop Camper
es ist im unteren bereich der trennfuge eigens eine aussparung zum ableiten von lecköl eingearbeitet. so wird wirkungsvoll das umpumpen des schmierstoffs von einem getriebe ins andere unterbunden.
Es ist schon ok,
20,443,023 Hertha`s Pinte
8,062,269 Pier 18
3,819,207 Auf`m Keller
3,753,247 Musik-Empfehlungen
2,776,031 Neue Kfz-Steuer
2,727,701 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 980 guests, and 0 robots.
joe112 1
Sinu7
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
