Page 2 of 3 1 2 3
G Offline
leider ist das Problem wiederholt aufgetreten, und hat mit der Standheizung nichts zu tun.
Mir ist aufgefallen, dass die grüne LED und rote LED im Spiegel zunächst wie wild abwechselnd blinken, wenn das Motorproblem auftritt.
Läuft er rund, gibt es auch keine "Disco."
Heisst das vielleicht, die Wegfahrsperre verriegelt die Dieselzufuhr, aber die mechanische Pumpe würgt halt noch, so lange es geht, vor sich hin?
Was soll mir dieses Geblinke denn eigentlich sagen?
Hoffende Grüße vom Main
Hallo G-Main,
vielleicht hast du ja Glück:
Wegfahrsperre blinkt
... und es ist wirklich nur Unterspannung und die Batterie.
LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
G Offline
und @ottoline (ein treuer Helfer)
Das Fahrzeug bekomme ich mit beiden FFB einwandfrei auf, diese Batterien hatte ich, ebenso wie die Starterbatterie neu im August rein gemacht.
Die Starterbatterie schafft es ja auch, "ohne Ende" die Startversuche zu bewerkstelligen.
MfG vom Main
Hallo, dann nimm doch mal das Magnetventil für die Wegfahrsperre aus der Dieselleitung raus, lass es aber am Kabelsatz hängen, weiß nicht, ob da sonst nicht die Wegfahrsperre zickt. Mglweise hängt ja das Ventil. Grüsse Marcus
Guten Morgen ersma,
das ist IMHO eine sehr gute Idee!
Wobei das Blinken natürlich trotzdem von einer Unterspannung (Batteriespannung messen oder überbrücken) oder von einem Kontaktproblem herführen kann.
Vielleicht macht es auch mal Sinn alle Sicherungen zu bewegen/austauschen/Federn nachbiegen und das Wegfahrsteuergerät (wo immer das auch sitzt whistle2 ) mal ein- und ausstecken, Pole der neuen Batterie sind gefettet und fest?
Wobei, da fällt mir noch spontan das Überspannungsschutzrelais ein ... rausziehen, Sicherung wechseln, Kontakte säubern, reinstecken ... klugscheisser
LG vom Klaus
S Offline
G Offline
einstweilen vielen Dank an alle Ratgeber.
Den Link von @silberwolf .... das scheint final das gleiche Problem zu sein.
Leider hat @460iGer seine Lösung für sich behalten, und ist auch schon bald 3 Monate "beitragsfrei."
Auto sprang heute mit großem zeitlichen Abstand zu zwei Testläufen einwandfrei an. Die rote LED ist jetzt tot.
Im EPC steht aber nur was vom ganzen Spiegel kaufen? oder ich war bei Dachanbauteile falsch unterwegs.
MfG vom Main
...noch ohne Lösung
S Offline
Hallo G-Main,
Marcus hat es bereits gepostet. Das Magnetventil ist Teil der Wegfahrsperre.
In dem Magnetventil-Gehäuse befndet sich eine Platine, die für jedes Fahrzeug individuell programmiert ist.
Im Stromlaufplan wird das Magnetventil mit "Y9" bezeichnet und nur zweipolig angeschlossen. Der Stecker ist aber fünfpolig und vollständig belegt.
Einige Funktionen sind also aus Sicherheitsgründen (Manipulation) nicht offen dokumentiert.
Das Ventil kann nur bei MB bestellt werden, wie ein Schlüssel. Preis vor einigen Jahren
ca. 215,- €.
Man kann dieses Ventil demontieren und durch einen "hydraulischen" Kurzschluß überbrücken.
Für Probezwecke!
Nach meiner Erfahrung wird die Wegfahrsperre und die EDW - soweit verbaut - nicht durch das Trennen des Steckers beeinträchtigt.
Grüße vom Silberwolf
Gui Offline
Hallo ,
habt Ihr schon mal den Reserveschlüssel ausprobiert ?
yu
Mfg Gui
G Offline
@Gui
Ja, bei beiden Schlüsseln Fehler vorhanden
@silberwolf
hmmm, ich glaube ich habe verstanden.
DANKESCHÖN für die Wissensweitergabe, und,
wenn es Neues gibt, ich werde berichten.
Einen schönen Tag wünscht euch Der vom Main.
Page 2 of 3 1 2 3
gerd300gd
gerd300gd
Nahe Hamburg
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,531,401 Hertha`s Pinte
8,090,803 Pier 18
3,847,790 Auf`m Keller
3,776,723 Musik-Empfehlungen
2,800,348 Neue Kfz-Steuer
2,755,914 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 266 guests, and 0 robots.
Matty 2
fezzy 2
BioBauer
10,144 Registered Users
DaPo 26,693
Ozymandias 16,879
Topics44,470
Posts676,508
Members10,144
