Rating: 3
Seite 1 von 2 1 2
#43612 20/05/2005 08:01
ich falle hier zwar eher mit blöden Fragen als mit klugen Antworten auf, aber ich hoffe mir wird vergeben <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Bin gestern nach einiger Zeit mal wieder dem Spieltrieb erlegen und musste mal die Sperren testen.
Dabei fiel mir auf, daß die rote Lampe für die Mittensperre nicht leuchtet, die für die Hintere und Vordere allerdings schon. Zumindest bei der vorderen Sperre merke ich, daß sie auch drin ist ...
Eigentlich kann doch wegen der Logikschaltung so etwas doch nicht sein, oder? Eher Glühbirne im Schalter kaputt?
Gruß Jörn
Axi Offline
Das würde ich zuerst testen.
Wenn die heile ist, folge mal dem Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker (auf der Fahrerseite am Lüftungskasten vorbei) nach unten bis zum VTG. wenn am VTG noch Unterdruck ankommt, kannst Du die "Gängigkeit" der Sperre dort noch mit Unterdruck prüfen (lassen).
Wenn da auch nix ist, mal den Unterdruckschlauch am Batteriekasten prüfen, manchmal hat er dort an der Durchführungsstelle in den Kasten was abgekriegt, wenn eine Batterie zu ruppig eingebaut wurde.
Axi #43614 20/05/2005 10:06
Ist fast immer der Unterdruckschalter, der hängt weil zu wenig benutzt.(Links an der Spritzwand beim Luftkasten)Tauschen, kostet ca. 24 €.
Saludos
It´s only Rock´n´Roll
Hallo Jörn,
dass die Kontroll-Lampe für die Mittelsperre nicht leuchtet, obwohl die vordere/hintere Sperre schon eingerastet sind, kann durchaus sein. Die Zwangslogik legt lediglich fest, in welcher Reihenfolge Spannung an den Schaltern anliegen darf und damit die pneumatischen / hydraulischen Ventile aktiviert werden. In welcher Reihenfolge die Sperren dann tatsächlich einrasten, hat mit dieser Schaltung überhaupt nix zu tun (gelbe/rote Lampe).
Zum Thema Prüfen, ob die Mittelsperre tatsächlich einrastet oder nicht, und wo der Fehler liegen könnte, haben sich Axi und Thomas ja schon geäußert...
Viel Erfolg bei der Fehlersuche,
Gerhard
G230 #43616 20/05/2005 10:50
Danke für die Tips!
Ich werde mal am Wochenende auf Fehlersuche gehen und dann berichten.
Noch ne kleine Frage in diesem Zusammenhang. Wenn ich die Anleitung richtig verstanden hab, handelt es sich bei der Hydraulikflüssigkeit für die Sperren um ganz profane Bremsflüssigkeit. Ist ein Wechsel dieser genau so oft zu empfehlen, wie beim Bremskreislauf, oder ist das eher egal?
Meine hat nämlich eher die Farbe von Waldhonig, denn von Wasser und ich vermute mal, das ein Tausch schon ein Weilchen her ist.
Gruß Jörn
Archivar
Archivar
Gruß Jörn
Hallo Jörn,
unbedingt auch regelmäßig wechseln, wird meistens vergessen.
Vorher mit Pipette Vorratsbehälter entleeren und dann frische DOT4 auffüllen, dann erst entlüften.
Gruß Hans Du hast Post
sieht so aus, als wäre das Problem profaner, als ich gedacht hab. OK, ich gelobe ab sofort vor Befragung des Forums mal die Motorhaube zu öffnen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Es lag einfach an einem eingerissenen T-Stück im Unterdruckschlauch. Dadurch zieht der Schlauch Luft, wo er nicht soll. Mal sehn, was DC für diesen centartikel aufruft...
Gruß und nochmals Danke
Jörn
@Hans Hehl
Soll das von Ihnen empfohlene Einfüllen der Bremsflüssigkeit DOT4 bei einem älteren G wirklich richtig sein - oder ist das nicht Pfusch?
Nach meiner Erinnerung soll in Systeme, in die werkseitig eine frühere DOT-Qualität (DOT 2, DOT 3) eingefüllt worden ist, nur diese DOT-Qualität nachgefüllt werden. Ein Vermischen der Bremsflüssigkeiten verschiedener Qualitätsstufen (DOT 2, DOT 3, DOT 4)führt zu erheblichen Schäden an all den Gummiteilen (Manschetten etc.), mit denen die Flüssigkeit berührt wird. Die Funktionsfähigkeit der Hydrauliksysteme und die (Funktions)Sicherheit wird beim Vermischen gefährdet. Ein Entleeren des Vorratsbehälters ist nicht geeignet!
Näheres kann man in Oldtimer/Markt studieren. Dort wird ausdrücklich von der Panscherei verschiedener DOT-Stufen abgeraten.
Servus
Wolfgang
Archivar
Archivar
Mein 240GD bekommt seit vielen Jahren alle zwei Jahre frisches DOT4. Ich habe ihn seit 1980 und noch nie waren Gummmimanschetten zerstört oder gab es Probleme. Von der Hydraulik wird fast alles alle 4-5 Jahre total zerlegt und gegebenfalls überholt! (siehe meine webseite!).
Das vorherige Entleeren des Vorratbehälters und Auffüllen mit frischer Bremsflüssigkeit hat den Vorteil, dass beim Entlüften nicht erst die alte Bremsflüssigkeit durch das ganze Leitungssystem gedrückt werden muß und man so Bremsflüssigkeit spart.
Bei DC wird das aber nicht gemacht und dafür eine größere Menge an Bremsflüssigkeit hindurchgedrückt, die der Kunde dann bezahlen muß ;(
Übrigens eine Frage an die Experten! Seit wann gibt es DOT4? Ich hatte drei leere Kanister noch rumstehen, mindestens 15 Jahre alt??
DOT1 muß vor dem 2. Weltkrieg sein <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />, so alt ist mein G auch wieder nicht!
Gruß Hans
Nachtrag: Habe mal bei ATE gegoogelt:
http://www.conti-online.com/generat.../bremsfluessigkeit/informationen_de.html
Nicht gemischt werden dürfen nur die drei Gruppen der verschiedenen Bremsflüssigkeiten: Polyglykolether-, Silikon- und Minerölbasis.
hallo miteinander...
soviel mir bekannt ist hat da s dot was mit der viskosität und hitzebeständigkeit zu tun...
muss mal in meinen alten federgabel aufzeichnungen aus meiner rennzeit nachsehen...
wir haben so immer unsere scheibenbremsen und vorallem dämpfer und gabeln getuned...
mann könnte sozusagen im notbetrieb sogar olivenöl reinschütten
servus...
Seite 1 von 2 1 2
xttenere
xttenere
Göppingen
20,252,776 Hertha`s Pinte
7,982,212 Pier 18
3,766,554 Auf`m Keller
3,697,649 Musik-Empfehlungen
2,731,816 Neue Kfz-Steuer
2,684,977 Alte Möhren ...
2 members (GFN, kattho), 218 guests, and 0 robots.
Ilka
Themen44,388
Posts675,532
