T Offline
Hallo Gemeinde
Möchte an meinem Massif den Kühlerlüfter separat schalten können,
gibt es eine Möglichkeit den Kühlerlüfter des F1C Motors so zu schalten, das 1. Ein
2. Aus
3. Normalprogramm über Elektronik
ohne dass man in die Elektronikbauteile Eingriff nehmen muss?
Turi
Ich würd da in die Zuleitung zum Lüfter kurzerhand ein Umschalt-Relais einbauen.
Umsaltrelais haben drei Stellungen 1,0,1.
Gib's auch als Schalter fürs Armaturenbrett aber mit Relais ist sicherer.
T Offline
Umschalt-Relais??
Was soll das umschalten und wann?
Der Lüfter müsste bei ca. 95° Kühlwassertemeratur automatisch dazugeschalten werden oder evtl. manuell.
Turi
Stellung 1, Plus von der Motorsteuerung (wie Orginalzustand)
Stellung 0, offen, Lüfter läuft nicht auch wenn Steuerung will
Stellung 2, Plus von Dauerplus, Lüfter läuft unabhängig von Mot.Steuerung
Schalter: Wippschalter mit 1,0,1 am Armaturenbrett (sind dann entgegen meinem "sudel" 2 Leitungen vom Schlter zum Relais)
T Offline
Danke für die Aufklärung
Turi
Geht sinnvoll nur so - Die Auslösetemperatur steckt tief im Steuergerät und könnte nur ab Werk geändert werden, da bietet sich der manuelle Schalter an (sonst brächte es einen eigenen Geber und wieder die eigene Ansteuerung)
Grüsse,
Geronimo
Geronimo
Hedwig-Holzbein
20,664,593 Hertha`s Pinte
8,151,376 Pier 18
3,878,172 Auf`m Keller
3,832,389 Musik-Empfehlungen
2,838,348 Neue Kfz-Steuer
2,798,676 Alte Möhren ...
2 members (kairo, 1 invisible), 558 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
ClemensLF
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,487
Posts676,754
Members10,155
