Page 8 of 12 1 2 6 7 8 9 10 11 12
MGW Offline
SĂŒchtiger
SĂŒchtiger
Hallo Alex
das der Motor nicht nach 2 Umdrehungen anspringt ist Dir aber schon klar ,wenn er eine Zeitlang gestanden hat.Das ganze Hochdrucksystem muß sich erst entlĂŒften (beim Orgeln Leitung etwas öffnen)wie schon mal erwĂ€hnt.
Eine korrekte VorglĂŒhung bei den Temperaturen auf allen Zylinder erleichtert die Sache ungemein.
Mfg
Hallo!
...werde also versuchen noch lÀnger zu starten und gleichzeitig
die Leitung öffenen/entlĂŒften.
Halte euch am laufenden.
Gruß + Danke!
Alex
...bekomme jetzt noch 2 neue GlĂŒhkerzen. Hoffe, dass dann das Starten doch funtkioniert.
Meine nÀchstes Problem ist die Schwungscheibe:
-) Soll ich die "alte" vom 88PS-Diesel nehmen und diese "auf Null" wuchten. Leider habe ich dann fĂŒr den 88PS-Motor keinen Schwung mehr.
-) oder ich besorg mir eine andere - nur welche?
könnte eine vom W123-300D soll aber kleiner sein-stimmt das?
Verbaut habe ich eine 228mm Kupplung, die ich weiterverwenden will(bin erst 1000km damit gefahren).
Gruß!
Alex
...So der Motor lÀuft nun!!! smile
habe nun 5 funktionierende GlĂŒhkerzen verbaut und alle
EinspritzdĂŒsen gereinigt. nach ein bißchen "gurgeln" und bremsenreiniger sprang er an und lief ganz sauber.
habe ihn aber nicht lange laufen lassen, da ich keinen KĂŒhler
montiert hatt.
Jetzt brauch ich "nur" noch das Problem mit der Schwungscheibe(siehe ein Eintrag davor) lösen, dann kann ich mit dem Umbau
beginnen.
Schöne GrĂŒĂŸe!
Alex
GlĂŒckwunsch!
BezĂŒglich Schwungscheibe:
Beiß in den sauren Apfel, und kauf die Schwungscheibe neu. Oder warte, bis mal ein völlig fertiger Motor in der bucht steht, und wuchte DIE zu null. Laß Deinen alten Motor komplett.
W123 hat 215mm Kupplung, kannste also vergessen.
GrĂŒĂŸe
MGW Offline
SĂŒchtiger
SĂŒchtiger
Hallo Alex
ich hab die Schwungscheibe von einem defekten orig. G Saugdiesel genommen,hatte da ja noch einen Motor rumliegen.
Gewuchtet habe ich nichts, ich geh mal davon aus das es einigermaßen passt.
mfg Norbert
Hallo!
Da ja die Ölwanne vom 617A an der Vorderachse ansteht, muß ich ja den Federweg durch Distanzscheiben begrenzen.
Wie "dick" mĂŒssen diese sein? Hat jemand zufĂ€llig die Maße im Kopf?
Danke!
Alex
rechts 15mm reicht bei mir
GrĂŒĂŸe
DANKE!
Also brauch ich die Distanzscheibe nur auf der rechten Seite!
Gruß!
Alex
ja, rechts reicht. Links ist ja Platz genug.
GrĂŒĂŸe
20,291,530 Hertha`s Pinte
7,999,282 Pier 18
3,772,144 Auf`m Keller
3,707,238 Musik-Empfehlungen
2,736,387 Neue Kfz-Steuer
2,692,423 Alte Möhren ...
1 members (martin), 4,141 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
bunti1987, Kiru
10,101 Registered Users
Ozymandias 16,745
Topics44,397
Posts675,588
Members10,101
