R
Rene02 Offline OP
R
ich fahre einen G320 Reihensechszylinder,BJ 1994, 197 TKm.
Der G320 startet kalt ganz normal, wenn er warm ist, startet er schlecht (unrunder Leerlauf, stirbt ab). Das Problem nimmt zu: zunehmend geht er jetzt auch bei niedriger Drehzahl während der Fahrt aus.
Der beschriebene Fehler taucht nicht auf, wenn ich die Kabel, die zum Nockenwellensteuermagneten führen, abziehe. (diesen Stellmagneten habe ich bereits getauscht- ohne Wirkung)
Fehlermeldung HMF: kein
Getauschte Sensoren: Nockenwellensensor, Wasser- und Ansaug- Lufttemperatur und Luftmassenmesser.
Der Motorkabelbaum wurde vor 3 Jahren erneuert (nachdem das übliche Problem mit dem HMF-Steuergerät aufgetaucht ist und das Steuergerät repariert wurde).
Hatte jemand das gleiche Problem gehabt?
Kann noch etwas anderes als ein defekter Nockenwellenversteller zu diesen Symptomen führen?
Danke vorab für jeden Hinweis.
Rene
LC 100 4,2 TD 05/98
R
R
mal ne blöde Frage:
Hast du das Steuergerät resettet, nachdem ein neuer LMM verbaut wurde?
Sonst läuft der Hobel wie 'nen Sack Nüsse: sägt und kann auch ausgehen.
Es reicht einfach die Batterie für eine Stunde abzuklemmen.
Danach muss aber auch die Drosselklappe neu angelernt werden
Ich lerne die DK folgendermaßen an:
Zündung für ~5 Minuten einschalten, nix weiter machen, Motor nicht starten.
Zündung ausschalten.
Zündung einschalten, Gaspedal langsam bis zum Anschlag durchdrücken und loslassen.
So klappt's immer.
Gruß Rod
rodion #437156 31/01/2011 11:10
R
Rene02 Offline OP
R
Hallo Rod,
Danke für Deinen Hinweis.
Nach langer Suche habe ich letztendlich die Lösung für das Problem gefunden. smile
Das Überspannungsschutzrelais war defekt. Infolge dessen wurde das HFM-Steuergerät nicht mehr adäquat mit Strom versorgt und hatte Fehlfunktionen.
Grüße an alle G320 R6-Fahrer --und alle anderen Leser.
Rene
LC 100 4,2 TD 05/98
Rene02 #437157 31/01/2011 11:25
Hi Rene02,
super, danke für Rückmeldung und Grüße,
LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
